Tag
brauche bei folgenden Nummern Hilfe. Wo liegt der Unterschied zwischen:
321 803 109 und
321 803 109 A
321 803 103 und
321 803 103 E
und was ist das für ein Teil?
321 809 204
Beim Onkel Edgar finde ich nichts.
Danke für eure Infos
Teilenummern VW Indes
Re: Teilenummern VW Indes
Das wird eine rechte A-Säule für einen 32er sein.jonasbuck hat geschrieben:
321 809 204
321 803 109 ist der Längsträger links vorne vom 32/33.
Der wurde schon im August 1975 durch den 321 803 109 A ersetzt.
Wo genau der Unterschied ist, kann ich nicht sagen.
Evtl. irgendein Anbauteil wie z.B. ein Halter, beispielsweise für den Luftfilterkasten vom Einspritzer.
321 803 103 ist ebenfalls ein Längsträger vom 32/33, nämlich der kleine unter dem linken vorderen Bodenblech.
Der wurde im Mai 1976 durch den 321 803 103 B ersetzt.
Der B wurde im Januar 1988 durch den E ersetzt.
Der E wurde auch beim 32B verbaut!
Die 321 803 204 ist tatsächlich die rechte A-Säule vom 32/33.
Re: Teilenummern VW Index
und noch eine Frage:
unterscheidet sich der Längsträger vorne stark vom 32b zum 32er?
Also jetzt nicht der unterm Bodenblech, sonder der große im Motorraum.
Ja, deutlich.
Der vom 32/33 ist erheblich kürzer, da im 32B ja auch 5-Zylinder rein passen.
