Womit klebt Ihr Innenausstattung zusammen?
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
womit klebt man am besten gerissene Säulenverkleidungen oder Türverkleidungen zusammen, Plastik Kofferraumausbau?
Mit Glasfasermatten? Wenn ja, mit welchem Harz?
Heiner
Kultkombi
Re: Womit klebt Ihr Innenausstattung zusammen?
Beitrag von Kultkombi »
Die Kofferraumverkleidung mit Sekundenkleber und einer der vielen Lagen, aus denen Küchenrolle besteht.
heipol
Beitrag von heipol »
Das mit der Küchenrolle wusste ich noch nicht :-k , hab meine mit (echtem) Sekundenkleber von innen (Rückseite) verklebt, gibt dazu so ein Fläschchen mit Pulver das man dann auf den überschüssigen Sekundenkleber gibt, gibt sofort eine stabile Klebnaht.
VW Passat Variant 33 LX (07/80)
Kawasaki Zephyr (93)
Beitrag von Günter »
Seewolf1980 hat geschrieben:Hallo,
Heiner
Hallo Heiner,
ich habe bei meinem Zweitürer die kompletten Kofferraumdomverkleidungen mit Glasfasermatten und 2K-Polyesterharz auf der Rückseite verstärkt. Jetzt sind sie fest und nicht mehr so schwabbelig wie ab Werk.
Und bei meinem Ex-Facelift-Vari habe ich die gebrochenen Seitenteile (z.B. bei den seitlichen Klappen) als erstes vorne mit Klebeband o.ä. fixiert und anschließend auf der Rückseite mit demselben Material geklebt. Anschließend natürlich das Klebeband wieder entfernt. Allerding war vor ... Jahren mein erster Versuch mit dünnem Alu und Nieten. Hat auch gehalten. Allerdings störten mich irgedwann die sichtbaren Nieten.
Und gerissenen Säulenverkleidungen oder Türverkleidungen hatte ich noch nie.
Ääh, bei meinem Vari hatte ich auch von der Heckklappenverkleidung die oberen 4 (?) Haltestreben mit dem Harz verstärkt, bzw. andere angeklebt.
Seewolf1980
hm, worin besteht denn der Unterschied zwischen Epoxydharz zu Polyesterharz?
Wird doch beides jeweils mit Glasfasermatten verwendet oder nicht?
Beides kann man mit Glasfasermatten verstärken, aber es gibt schon Unterschiede. Polyesterharz ist eigentlich das, was bei Autoreparaturen meist verwendet (und angeboten) wird. Es härtet schnell aus (braucht auch separaten Härter), stinkt aber elendig, solange es nicht abgebunden ist (macht bei kleineren Ecken nix, hab neulich ne jahrealte Büchse aufgemacht, in der noch vertrocknete Reste waren - mir ist fast schlecht geworden vom Gestank). FürRep.zwecke ist das Zeugs mit beigemischten Glasfasern (als Füllstoff) günstiger.
Epoxy(dharzI ist wohl teurer, die meisten 2K-Kleber sind eigentlich Epoxydharz, und die meisten brauchen Stunden zum Aushärten (gibt auch schneller härtende, aber das wird zum Löcherzuschmieren zu teuer).
Wenn die Teile nicht 100% aufeinanderpassen, würd ich immer 2K-Kleber (oder Polyesterharz) nehmen, Sekundenkleber taugt nicht viel zur Rißüberbrückung.
Kultkombi
Seewolf1980 hat geschrieben:hm, worin besteht denn der Unterschied zwischen Epoxydharz zu Polyesterharz?
Polyesterharze enthalten als Lösungsmittel Styrol, sind damit äußerst ungesund und lösen Styropor auf. Einziger Vorteil: Der Preis.
Epoxydharze haben bessere mechanische Eigenschaften, verziehen sich weniger und stinken nicht. Dafür sind sie teuerer und binden langsamer ab.
@Heipol: Die sekundenklebergetränke Küchenrolle ist ein alter Trick aus dem Flugmodellbau und erfüllt die gleiche Funktion wie eine Glasfasermatte in Verbindung mit Epoxydharz.
Seewolf1980 hat geschrieben:... worin besteht denn der Unterschied zwischen Epoxydharz zu Polyesterharz?
ich verwende das Polyesterharz, weil es schnell trocknet und danach weiter geklebt o.ä. werden kann. Beim Epoxydharz dauert es ein paar Stunden, bis es fest ist. Das hat mich eigentlich gestört. Ein Kumpel von mir arbeitet immer damit, er hat allerdings jeden Tag 24 Stunden Zeit. :u:
Burt
Beitrag von Burt »
Ich bin ein Fan von 2k Epoxy, dat daurt zwar, aber mechanisch is das Zeug top.
Sekundenkleber ist sehr wählerisch, was das zu klebende Material anbetrifft. Da muss man mal gucken, um was fürn Kram es sich handelt ( ist in der Regel von innen eingestempelt ), und denn ma durch sone Liste gucken:
http://www.uhu.com/klebeberatung/kleben ... leber.html
Bei PE wird's interessant: http://www.helpster.de/pe-kleben-so-geht-s_36998
Rock on!
schallundrauch
Beitrag von schallundrauch »
Für gebrochene plastikteile hilft auch oft ein Lötkolben, damit kann man beide Teile (von hinten) miteinander verschmelzen, mit etwas Übung bekommt man dass dann so hin dass es von vorne nicht zu sehen ist.
