Hallo !
Ich bin auf der Suche nach einer Nabe für ein Nardi- Lenkrad.
Bei allen für dieses Fabrikat angebotenen Naben waren immer nur Golf2, Passat 35i u.a., niemals aber Passat 32b angegeben.
Daher meine Frage: Entspricht die Größe der Lenkradnabe des 32b der des 35i/Golf2 u.ä., oder paßt das nicht.
Gibt es eine Größe/ Weite nach der man suchen kann?
Danke und Gruß,
Christoph
Lenkradnabe- Größe?
Lenkradnabe- Größe?
Passat JN GL Variant '87, Automatik, flashsilber- metallic
Re: Lenkradnabe- Größe?
Die Anschlüsse sind bei allen VW bis MJ 1988 gleich. Ich schränke mal auf "wassergekühlt" ein, weil ich es bei Käfer & Co. nicht genau weiß.
D.h. auch bei z.B. Golf 2 bis MJ 1988. Ab MJ 1988 hat der Golf 2 den selben Anschluß wie der Passat 35i.
Stichworte zur Beschreibung...
- bis MJ 1988 kleine Bohrung und grobverzahnt
- ab MJ 1988 große Bohrung und feinverzahnt
Du bist leider etwas spät, weil ich eine passende Nabe grade verkauft habe
Wobei man die alte Nabe doch montieren kann, da man per okinol Abzieher die Feinverzahnung abziehen kann und dann wieder bei der alten Variante is. Zumindest beim Golf und Polo. Beim 35i wohl auch...
Rock on!
Ich sage mal "umgekehrt wird ein Schuh draus"
Die neue Version (große Bohrung) kannst Du mittels original VW-Teil auf die alte Lenksäule adaptieren. Zumindest bei Werks-Lenkrädern. Bei Zubehör-Naben würde ich da aus ABE-Gründen ggf. drauf verzichten
. Und das, obwohl ich echt nicht kleinlich bin, was so Sachen angeht
. Aber im Bereich Lenkung m.E. ein "no go".
Und wieso?
Beim Golf 2 wurde nie die Lenksäule geändert, sondern ab MJ 1988 einfach dieser Adapter auf Feinverzahnung zusätzlich montiert.
Weshalb sollte das beim Golf 2 gehen und beim 32B nicht?
Wäre der 32B nach 1988 weitergebaut worden, hätte er genauso wie der Golf 2 diese Adapterlösung ab Werk bekommen.
Das weiß ich. Habe ich ja auch geschrieben.
Ich würde nur nicht die Version Adapter plus fahrzeugseitig nicht ABE freigegebener Nabe fahren
Und das spiegelt, wie geschrieben, auch nur meine persönliche Meinung wider, da ich sonst mit ABE-Fragen nicht so kleinlich bin
