Grüßt euch zusammen,
hab mir jetzt en Audi A6 Avant geholt...
Wie gesagt 2,6l V6.
Er hat zwar neuen TÜV, aber schon knapp
300Tkm auf der Uhr!
Weis jemand etwas über diese Motoren?
Wie lange halten die und auf was sollte man
besonders achten?
Danke für jede Antwort im vorraus
und allen ein schönes Fest.
MfG Steve
Audi A6 Avant 2,6l
Audi A6 Avant 2,6l
86ér Audi 80 Typ 81 Limo JN
89ér Audi 100 C3 Limo RT
88ér VW Passat 32b Variant JN
Re: Audi A6 Avant 2,6l
Die Motoren laufen stabil, brauchen meist etwas Öl, sind meistens durchzugsschwach und saufen.
Ansonsten sind mir keine Probleme bekannt, wenn alle Wechselintervalle (v.a. Zahnriemen) eingehalten wurden.
Jep,
das einzige was mir einfällt is der elends lange Zahnriemen der sich mit der Zeit längt und sich dadurch die Steuerzeiten verstellen.
Gibt so einiges:
Öl im "V"
Gerissene Krümmer
Abgefaulte Stehbolzen an den Köpfen
Katalysatoren halten nicht lange
Kopfdichtungen
Ansaugrohr löst sich innerlich auf
Öl im "V"
Gerissene Krümmer
Kopfdichtungen
Baujahr?
Danke euch für all die Antworten.
Da hoffe ich mal das ich glück hab mit der Kiste.
Übrigens wurde immer alles in der Werstatt gemacht und er hat
ein Scheckheft. Ist außerdem ein 94ér Baujahr.
MfG Steve
MfG Steve
Ah, ein C4.
Glück gehabt. Hatte schon befürchtet es wäre der Nachfolger 4B.
Große Qualitätsprobleme, vorallem mit der Vorderachse-und auch mit dem Rost. Letzteres betraf Bj 99. (Regenrinnen)
Beim C4 gabs deutlich weniger Probleme.
Der 2.6 braucht halt übermässig viel Sprit, im Verhältnis zu den Fahrleistungen. Der 2.8 wäre hier die definitiv bessere Wahl.
Aber ein sehr schönes Modell. Wünsch Dir viel Glück und allzeit gute Fahrt!
Tommy
Tommy
den motor hatten die eltern im 93er audi 80 avant - superkultiviert nicht so sportlich aber ging ganz gut....
der verbrauch war halt auf kurzstrecken - naja
rs
rs
oh - doppelt
rs
rs
Zuletzt geändert von rvs am Mo 31. Dez 2012, 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
In dem Modell gab es längst keinen 2,6er mehr, der war schon lange vom noch schlimmeren 2,4er abgelöst wordenTommy675 hat geschrieben:Ah, ein C4.
