Scheiß Wihnachten............
ich bin gerade aus dem Weihnachtsurlaub zurück, war im Nachhinein leider weniger schön.
Grund:
Als ich heute abend zu Hause ankam, sah ich, das die Fahrertür meines GLX nicht ganz geschlossen war.
Ich gleich raus und geschaut:
Irgendwelche Deppen haben versucht, den zu klauen. :angryfire:
Verkleidung der Lenksäule schrott, Zündschloß und Gußrahmen lagen nur noch als Brocken im Fußraum, Wischerhebel mit MFA-Tasten abgebrochen. :angryfire:
Gescheitert sind die wohl daran, das keine Batterie drin war, denn die Motorhaube stand auch offen.
Da haben die wohl nachgeschaut.
Geklaut wurde anscheinend nichts.
Polizei war auch schon da und hat Spuren und Beweismittel gesichert.
Lt. Polizei gabs über Weihnachten hier im Dorf eine Serie.
Mal schauen, ob die Polizei die Leute fasst.
Also, wer die Lenksäulenverkleidung und Zündschloß mit Gußrahmen (inkl. Schlüssel) hat, bitte bei mir melden.
Die Krönung wäre natürlich der Wischerhebel mit MFA-Tasten (Golf 2 ab MJ 1985).
Kultkombi
Re: Scheiß Wihnachten............
Beitrag von Kultkombi »
Ärgerlich! Kann man das Zündschloss eigentlich ebenso einfach umcodieren wie die restlichen Schlösser am Auto?
Hallo Roman,
Beileid, solche Idioten gehören sich bei einem Stundenlohn von 10 Cent so lange in der Kläranlage zum Arbeiten geschickt bis sie den Schaden beglichen haben. Kannst Du beides von mir haben, beim Golf-MFA-Hebel (der ist fast neu) könnte es aber sein, dass der von vor 1985 ist. Da muss ich erst nachschauen.
Kultkombi hat geschrieben:Ärgerlich! Kann man das Zündschloss eigentlich ebenso einfach umcodieren wie die restlichen Schlösser am Auto?
Ja, kann man.
Ist aber etwas aufwendiger und die Schließplättchen sind größer als bei den übrigen Schlössern.
Und es gibt die Schließplättchen des Zündschlosses nicht als Ersatzteil, man muß also alte Zündschlösser dafür schlachten.
Beitrag von Günter »
Roman hat geschrieben:....... und die Schließplättchen sind größer als bei den übrigen Schlössern.
Hallo Roman,
ebenfalls mein Beileid. Mit so etwas rechnet man eigentlich nicht mit unseren alten Autos.
Und die Schlösser, da würde ich dann alle anderen auf das "neue" Zündschloß umkodieren. Aber das hast du dir sicher schon selber gedacht.
Re: Scheiß Weihnachten............
Beitrag von Tilman »
Hallo Roman,
sehr ärgerlich! Mein erster Gedanke war allerdings: "Das Armaturenbrett!!!" - Insofern umso besser, wenn dort nichts passiert ist...
Letzten Endes scheint es ja dann "nur" ein Haufen Arbeit zu werden, solange nichts Unwiederbringliches zerstört ist.
Hallo Roman,
erstmal beileid zum Schaden, Ich hätte einen Kompletten Schlossatz vom Schrägheck Vorfacelift, (ich weiss nicht ob das Heckklappenschloss beim Facelift passt) inklusive Tankdeckel und Handschuhfachschloss und einem Schlüssel, der allerdings nicht original VW, und den Lenkstockschalter den du suchst.
Dennis
Beitrag von Dennis »
Was ein paar Idioten!
Wenn der Tür nix passiert ist geht ja noch, das andere lässt sich doch
Relativ einfacht tauschen.
Das Schloss lässt sich doch eigentlich komplett tauschen, musste ich beim 32'er
Auch machen wegen Einbruchschaden.
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
mxzptlk
Beitrag von mxzptlk »
Welcher normale Mensch bricht denn "so ne alte Karre" auf? Dem Durchschnitts-Vollpfosten is doch schon nix mehr gut genug was über 7 Jahre alt is, ich hörs doch immer wieder. Eigentlich möchte man meinen dass ausgerechnet wir Altblechfahrer von solchen Aktionen verschont werden... :angryfire:
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
dieselix
Beitrag von dieselix »
@Roman: Beileid auch von mir; sowas ist echt das Letzte was man brauchen kann.
Nur gut dass keine Batterie drin war!
@mxzptlk: So langsam sind unsere Autos eben nicht mehr nur "alte Karren".
Wenn die Autos seltener und die Teile wertvoller werden, lohnen sich Diebstahl und stückweiser Verkauf immer mehr.
Abgesehen davon sind VWs aus den 80ern auch nicht sehr schwer zu klauen, soweit ich weiß.
Der Golf 2 eines Kollegen wurde mal nachts vor seinem Haus geklaut; morgens um 7 Uhr klingelt die Polizei an der Tür und fragt, was sein Auto zu Schrott gefahren im Waldstück nebenan verloren hat.
Den haben einfach ein paar Jungs aufgebrochen und für eine "Spritztour" missbraucht.
Und das waren Amateure, keine schwerkriminellen Profis...
Daher sollte man schon die eine oder andere zusätzliche Diebstahlschutzmaßnahme verbaut haben.
Zumindest wenn man sein Auto auf öffentlichem Grund stehen hat.
