es wird mal wieder Zeit, dass ich an meinem Syncro weitermache. Ich habe die Hinterachse entrostet und fertanisiert. Wie behandel ich die jetzt am Besten ? Normale Farbe oder gibt es da etwas Besonderes ?
Grüße und danke,
Hinterachse "anstreichen"
Re: Hinterachse "anstreichen"
die Frage interessiert mich auch, hab ich mir schon selber beantwortet, in dem ich nach Fertan Branto Korrux in schwarz draufgepinselt habe, mal sehen wie das so hält.
Ich glaube ich würde eine Hinterachse komplett reinigen, vielleicht sandstrahlen, und dann pulverbeschichten lassen.
Der Vorteil: Das Pulver zieht in den letzten Winkel bei jedem Teil das beschichtet wird!
So eine Pulverbeschichtung kostet vielleicht 30-50 €
Das nur mal so als Idee...
Hallo,Johnson hat geschrieben:Ich habe die Hinterachse entrostet und fertanisiert. Wie behandel ich die jetzt am Besten ? Normale Farbe oder gibt es da etwas Besonderes ?
Grüße und danke,
für das, wie du deinen Syncro weiter nutzen willst, reicht lackieren vollkommen aus.
Also das Fertan nach einigen Tagen abwaschen, Grundierung drauf und mindestens 2 Schichten streichen oder spritzen. Ich habe für sowwas früher meistens eine schwarze 2K-Farbe genommen. Die dürfte es jetzt aber nicht mehr geben. Also tu eventell noch nen 2K-Klarlack drauf.
Damit habe ich keine schlechten Erfahrungen bei meinem Warszawa gemacht, der ja seit über 10 Jahren auch nur bei schönem Wetter bewegt wird.
Achsenteile dürfen nicht Pulverbechichtet werden. Hast beim Tüv keine Chance, weil eventuelle Rißbildungen nicht erkannt werden können.
Was man machen kann, ist Spritzverzinken nach dem Sandstrahlen und dann mit Zinkverträglicher Farbe lackieren. Rostet nur noch von innen.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Zuletzt geändert von schmidtla am Mo 20. Okt 2008, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Passatgemeinde,bei meinem Passat hatte ich die Hinterachse sandgestrahlt und anschliessend mit schwarzem Lack aus dem Baumarkt mit der Pistole in der Garage lackiert.Optisch bis heute korrekt!Würde ich immer wieder so machen.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Hallo Jo,
den Arbeitsgang mit dem Fertanmist hättst Du Dir getsrost sparen können. Für mich seit längerem Mittel der ersten Wahl sind für solche Einsatzfälle POR 15 Lacke. Die sind extrem schlagfest und dabei trozdem dauerelastisch. Gerade bei Achsteilen sehr wichtig. Denn Lack kann man streichen oder spritzen. Selbst beim Streichen ensteht ein Oberfläche, wie sie beim spritzen enstehen würde.
Info:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/An ... lacke.html
Info:
hast du da mal genauere infos drüber? ich hab seit jahren im 35i eine gepulverte vorderachse.schmidtla hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße,
Das höre ich zum ersten Mal, dass Achsteile nicht pulverbeschichtet werden dürfen.
Halte ich auch für Unsinn. Neuteile, wie zum Beispiel Querlenker sind auch immer pulverbeschichtet!
Und unter Unterbodenschutzspray sieht man auch keine Haarrisse.
bei unserem Tüv bin ich nicht mit einer pulverbeschichteten Vorderachse (Grundtrager) durch den Tüv gekommen.
Ich habe auch noch keine beschichteten Dreieckslenker (Neue) gesehen, die waren alle Lackiert.
Eine Vorderachse/Hinterachse (Grundträger), die/der mit Unterbodenschutz bepinselt ist, habe ich auch noch nicht gesehen, zumindest nicht original von Werk aus; und falls ein Achskörber geschweißt wurde, will das der Prüfer sehen.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
