GL5Christian
Beiträge: 375 Registriert: Mi 28. Jan 2009, 22:35
Beitrag
von GL5Christian » Mo 14. Jan 2013, 22:29
Hallo Leute
wer kennt sich bei der 20v technik aus
ich habe da mal eine frage ein 20v block hat ca 2.3L Stimmt das ?
is das die kurbelwelle oder die Bohrung
Passen da auch andere Kurbelwellen rein ? zb vom 10 v rein oder ist da was abgeändert worden
und was für eine Zylinderbohrung Hat der 20 v
grüsse Chri
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Beiträge: 9303 Registriert: Di 22. Jan 2008, 21:44
Beitrag
von Roman » Mo 14. Jan 2013, 22:37
Der 20V hat 2309 ccm, 82,5mm Bohrung und 86,4 mm Hub.
Gegenüber einem KX/KV/HY ist also nur die Bohrung um 1,5mm größer, der Hub ist gleich.
Beiträge: 3682 Registriert: Di 1. Apr 2008, 06:58
Beitrag
von Manni » Mo 14. Jan 2013, 23:12
Ergänzend möchte ich noch sagen das die 5 Zylinder 20v mit Turbolader 81mm Kolbendurchmesser haben.
Genauso wie KX KV HY.
PADO
Beiträge: 2064 Registriert: Mi 2. Apr 2008, 02:10
Beitrag
von PADO » Di 15. Jan 2013, 02:21
Die Frage ist, ob es sich um einen 20V Sauger oder Turbo handelt.
Ein 20V Sauger hat 2.3L, der Turbo 2.2L.
Mike
GL5Christian
Beitrag
von GL5Christian » Di 15. Jan 2013, 19:09
Sory des hab ich vergessen
es müste ein 20v Sauger sein
Manuel
Beiträge: 1029 Registriert: Di 1. Apr 2008, 21:35
Beitrag
von Manuel » Fr 18. Jan 2013, 18:42
Vielleicht hilft dieser Link ja weiter, soweit noch nicht bekannt:
http://www.20v-sauger-tuning.de/
Manuel
