Hallo Forengemeinde,
gibt es für den 32b eine Gurthöhenverstellung zum nachrüsten oder andere Alternativen?
Bei meiner besseren Hälfte liegt der Gurt einfach zu dicht am Hals an.
Danke für eure Tips im voraus.
Gruß B.K.
Re: Gurthöhenverstellung
Es gibt einen Verstellbeschlag, der zwischen B-Säule und Gurtumlenkung montiert wird.
Teilenummer ist 321 857 800.
Das Teil ist aber mit ca. 50,- Euro sehr teuer.
Danke für die Info...
Dann werde ich mal versuchen das Teil zu bestellen.
Was für einen Leitungssatz brauche ich noch zum anschließen?
Für 50€ ist bestimmt eine elektrische Höhenverstellung verbaut (Vorsicht Ironie
das ist KEINE höhenverstellung sondern nur eine art "umlenkrolle" aus plaste. oder hab ich da was falsch verstanden?
Das ist ein Verstellbeschlag.
Nur die vordere Abdeckung ist aus Kunststoff.
Damit lässt sich die obere Umlenkung des Gurtes, die an der B-Säule festgeschraubt ist, um ca. 3-4 cm höher oder tiefer setzen.
Das Ding muß entsprechend kräftig dimensioniert sein, damit es die Gurtumlenkung im Falle eines Unfalles auch an seiner Position halten kann.
So ein Gurtbefestigungspunkt muß eine Zugkraft von mindestens 2 Tonnen verkraften können!
Mit Plastik wäre das sicherlich nicht möglich.
ok dann ham wir aneinander vorbei geredet. es gibt ja so kleine plaste gurthalter die z.b. bei coupes oder bei kleinwägen vorhanden sind. damit kann man den gurt weiter nach vorne stellen um eben genau das zu vermeiden das er am hals anliegt. wird halt immer gern genommen bei gurten die man eben nicht verstellen kann.
