Radlager Seat Ibiza 6K2
Andi [PKD]
Beitrag von Andi [PKD] »
Moin
Hab ein kleines Problem, bei meinem Ibiza
Bj 2000 dröhnt es ab 70-90kmh sehr laut und ich denke
das es die Radlager sind, wie finde ich heraus ob es die
vorderen oder hinteren Lager sind, drinnen kann man es nicht heraushoeren!
Also das nervt echt :?
Grüße Andi
Re: Radlager Seat Ibiza 6K2
Häufig durch Aufbocken und Wackeln am Rad. Ein lautes Radlager hat meist auch schon merkbares Spiel. Möglicherweise treten die Geräusche auch schon beim Durchdrehen des Rades von Hand auf.
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Ein lautes Radlager, vorallem bei der Vorderachse muss überhaupt kein Spiel haben!
Dennoch kann ein Spiel möglich sein...
Wenn du selbst schraubst, dann erneuere beide Lager vorn dann müsste Ruhe sein,
wenn der Wagen hinten Trommelbremsen hat, kannst du evtl. noch etwas nachstellen
Laute Radlager kann man hören wenn man das entsprechende Rad per Hand schnell dreht.
Es läuft dann einfach rauher als die anderen.
Auto natürlich vorher hochbocken.
Andi [PKD]
Besten Dank
Dann werd ich mal nachsehen ob es vorn o hinten
Ist!
Grüße Andi
