Abgasanlage - Ersatzteilversorgung
Ellen
Beitrag von Ellen »
Ich habe es geahnt, war gestern beim VAG-Händler meines Vertrauens mal nachfragen ob es noch Teile für die Abgasanlage gibt - 323 253 409 B Mittelschalldämpfer entfallen - wird auch nur bei Fahrzeugen mit nachgerüstetem U-Kat gebraucht. Ich habe mal eine Anfrage bei Classic-Parts gestellt, mal sehen was dabei herauskommt.
Oder ich frage mal im Zubehörhandel nach, ob Leistritz noch was im Angebot hat.
Ellen
Re: Abgasanlage - Ersatzteilversorgung
Ich glaube kaum, das es das Teil im Zubehör gibt.
Das Teil wurde bei nachgerüstetem U-Kat verbaut, damit man nicht bei der Nachrüstung auch noch den Endschalldämpfer tauschen muß.
Der MSD hat katseitig den großen Rohrdurchmesser (ab 1,8L Hubraum) und zum ESD hin den kleinen Rohrdurchmesser (bis 1,6L).
Wenn du den MSD mit den 2 verschiedenen Rohrdurchmessern nicht mehr bekommen solltest, kannst du auch den MSD ab 1,8L nehmen. Dann musst du aber auch den Endschalldämpfer gegen den ab 1,8L tauschen.
Olinger
Beitrag von Olinger »
mal ne ganz doofe Frage: Kann man da nicht einfach ein entsprechendes Reduzierstück zwischen den 1,8l MSD und den <1,6l ESD setzen? Oder hat der TÜV da was gegen?
Gruß Olinger
Das geht, ich habe da dumpf in Erinnerung, dass ich das in den 90ern mal bei meinem Silbernen gemacht habe.
Ellen
Beitrag von Ellen »
Classic Parts hat auf meine Anfrage nach weniger als einer Stunde ein Angebot gemailt:
196,50€ + 12,09€ für Verpackung und versichterten Versand macht dann mit MwSt 248,22€
Ich habe 1992 meinen Passat mit dem kompletten Kat-Satz von VAG (321 298 027 H) nachgerüstet.
Das komplette Set mit Tankeinfüllstutzen, Bleifreischild, Abschirmblechen, Rohren, Schalldämpfern, Dichtungen und Befestigungsteilen hat damals 550 DM gekostet und wurde vom Finanzamt zurückerstattet, außerdem wurde die Kraftfahrzeugsteuer reduziert.
Damit habe ich damals meine marode Abgasanlage zum Nulltarif erneuert.
1998 war mal wieder ein Austausch fällig - da ist dann Leistritz drunter gekommen. Für einen Passat, der seit 1995 nur in den Wintermonaten und auf Kurzstrecken bewegt wird, doch ein annehmbarer Wechselintervall.
Die Idee von Roman mit dem Umbau auf 1,8 werde ich mir mal ansehen. Ich habe den 1,8 mit G-Kat ja auch auf dem Hof stehen.
Größerer Rohrdurchmesser sieht doch gleich nach mehr Leistung aus ;) und wenn das Ganze tatsächlich TÜV-Konform ist :-k ?
Grüße und Dank an Alle
Ellen
Der TÜV merkt von dem größeren Rohrdurchmesser nichts.
Der kennt die alten Autos doch gar nicht mehr.
Und bei 250,- Euro wäre für mich die Lage ganz klar:
MSD und ESD bei 3-2-1 ersteigern. Die gibts da für ca. 30,- Euro inkl. Versand pro Stück.
Das habe ich bei meinem KX auch gemacht.
Selbst wenn die Teile nur 2-3 Jahre halten kommt das im Endeffekt nicht teurer als der Originaltopf.
Ellen
Beitrag von Ellen »
Hallo Roman,
das mit dem TÜV stimmt nicht immer so ganz.
Ich war das letze Mal bei einer anderen Station und der Typ dort kannte sich überhaupt nicht mit dem 32b aus, dafür hat er eine Mängelliste zusammengestellt deren Länge die gesamten Berichte aus meinen 18 Jahren Passat-TÜV-Erfahrungen erreichte.
Zur Nachprüfung bin ich dann wieder zu meiner Stammstation gefahren, der Sachverständige dort hat einen kurzen Blick unter meinen Passat getan, was von die "Lieben Kollegen..." gesagt, der Rest ist in einem Lachanfall untergegangen.
Langer Rede - kurzer Sinn, der lachende Herr hat in Emden Passat`s geschraubt und freut sich jedesmal einen gut erhaltenen 32b auf dem Prüfstand zu haben.
Ich bezahl lieber Zähneknirschend mehr für Ersatzteile und spar mir damit den zeitlichen Aufwand der kürzer Wechselintervalle.
Für meine Passat´s geb ich das letzte Hemd
Ellen
Passat '81 YN
Passat '88 JN
Ellen
Beitrag von Ellen »
Roman hat geschrieben:Ich glaube kaum, das es das Teil im Zubehör gibt
Hallo Roman und alle die es interessiert,
Die Abgasanlage gibt es doch noch im Zubehör - wird unter Eberspächer verkauft, steht aber immer noch Leistritz drauf.
91 11 2706 Rohr - 31,80€
95 11 6994 Mittelschalldämpfer, 1,6l - 147.38€
95 11 6999 Mittelschalldämpfer, 1,8l - 123,00€
95 11 6255 Endschalldämpfer, 1,6l - 85,88€
95 11 6252 Endschalldämpfer, 1,8l - 110,63€
12. 174.90 Montagesatz, 1,6l - 12,53€
12. 164.90 Montagesatz, 1,8l - 3,15€
(Nettopreise)
Gruß Ellen
Passat '81 YN
Passat '88 JN
