Hallo!
Weiß jemand woran es liegen könnte, dass mir mein linkes Rücklicht beim Bremsen komplett (also Rück- und Bremslicht - eine Lampe mit zwei Glühfäden) ausfällt?
Vielen Dank und viele Grüße!
passat32gls
Rücklichtausfall Käfer
Re: Rücklichtausfall Käfer
Masse passt nicht!
Sowas kann an fehlerhaften Masseverbindungen liegen: ist nur ein Glühfaden aktiv, fällt über die fehlerhafte Masseverbindung relativ wenig Spannung ab - es bleibt noch Spannung für die Lampe übrig, die leuchtet dann noch (aber schwächer als sie sollte). Sind beide Glühfäden eingeschaltet, fließt mehr Strom - mehr Spannungsabfall über die Masseverbindung - weniger Spannung an der Glühlampe.
Also Masseverbindungen überprüfen, erstmal Glühlampe rausnehmen und Fassungskontakte reinigen, dann die Steck- oder Schraubverbindungen der Kabel. Falls dort ein Massepunkt (Kabelöse an Chassis geschraubt) vorhanden, Kabelöse lösen, mit Messingbürste reinigen, möglichst mit neuer Blechschraube wieder festschrauben, nach Festschrauben Kabelöse leicht mit Vaseline oder Polfett einschmieren.
Beim Käfer sind rechts und links im Motorraum hinter der Teerpappe die Massepunkte angeschraubt. Sind wahrscheinlich die Ringkabelschuhe oxidiert oder abgerostet...
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
sag ich doch.
Ab wann das so gemacht wurde, weiß ich nicht, aber beim 32b laufen die Masseverbindungen nicht nur über die Karosse, es sind auch separate Massekabel zu allen Verbrauchern geführt. Diese Massekabel sind fast immer in der Nähe der Verbraucher auch mit der Karosse verbunden.
Vielleicht lassen sich ja beim Käfer noch Massekabel nachrüsten (übliche Kabelfarbe braun), dann dürfte es in Zukunft wesentlich weniger Elektrik-Probleme geben.
