Hallo, ich habe auf meinem Passat Bj 83 75PS normal 165/80/13 darf aber auch 185/70/13 fahren. Jetzt habe ich 175/70/13 (Winterreifen) die von einem Golf 2 sind geschenkt bekommen (Nagelneu).
Was meint Ihr was passiert wenn man angehalten wird, gibt es Punkte ?
Wie seht Ihr die Möglichkeit das Eintragen zu lassen, ist das möglich und wie währe der Ablauf was benötige ich alles ?
Kann ich da zu auch zu freien Tüvstellen fahren oder geht das nur beim "richtigen" Tüv ?
Andere Reifenbreite als eingetragen ?
Re: Andere Reifenbreite als eingetragen ?
Hallo!
Eine (theoretische) Eintragungsmöglichkeit kannst Du Dir selbst errechnen:
165/80/13 bedeutet: 165mm breit, 80% von 165mm hoch, 13 Zoll Felge. 1 Zoll= 2,54cm.
Der Abrollumfang beträgt: 2 x pi x r, bzw. d x pi
Also: (16,5cm x 80 % + 1/2 x 13x 2,54cm) x 3,142 x 2 = (13,2cm + 16,51cm)x 3,142 x2= 29,71= 186,7cm
175/70/13:
(17,5cm x 70 % + 1/2 x 13x 2,54cm) x 3,142 x 2 = (12,25cm + 16,51cm)x 3,142 x2= 180,7cm
Der Abrollumfang darf maximal 1% größer oder 4% kleiner sein, müsste also zwischen 188,6cm und 179,2cm liegen.
Rein rechnerisch wäre 175 / 70 / 13 also grenzwertig, aber denkbar (ich habe allerdings gerundet).
Genauere Infos dazu kann Dir aber der zuständige Sachverständige geben, da sicher auch noch andere Dinge zu beachten sind.
Dirk
175/70/13:
Dirk
Dank dir Dirk
Ich kann laut Schein auch die 185/70/13 Fahren, somit müsste sich die Möglichkeit doch noch erhöhen oder ?
Die Rechnung stimmt aber nicht, denn da wird nicht berücksichtigt, das der Reifen durchs Fahrzeuggewicht ja platt gedrückt wird.
Die richtigen Werte nach ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) liefert der Reifenrechner auf der PKD-Homepage.
Die Abrollumfänge sind wie folgt:
165R13 = 1812 mm,
185/70R13 = 1797 mm.
Die 175/70R13 haben 1754 mm.
Das ist grenzwertig.
Man muß die Größe auf jeden Fall eintragen lassen.
Sind die Reifen schon auf Felgen drauf?
Wenn ja, dann muß man beachten, das man nicht jede Golf 2-Felge auch auf dem 32B montieren darf.
165R13 = 1812 mm,
Ja die Reifen sind auf Felgen, es ist aber nicht diese Felge wo die Lüftungslöcher nach aussen zeigen sondern zur seite wie eigentlich üblich.
Bekommt man das denn einfach so eingetragen oder brauch man da alle möglichen Unterlagen ?
Wenn die 4% bzw. 1% Regel stimmt bin ich ja noch im Bereich des zulässigen, frage ist nur ob man die % von den 165er oder den 185er nimmt ?
Die letzten 6 Jahre wurden noch nie meine Reifen überprüft, wenn das zu viel lauferei ist muss es eben so bleiben
ich an deiner stelle....
würde die pellen verkaufen und für das geld passende kaufen...
ist meiner meinung nach der stressfreiste weg!
also für 35,90euro hab ich alles mit §21 eingetragen bekommen
Dauertte noch keine 3min, musste noch nicht mal in die Halle.
Hallo Uffi,wie alt sind denn die Schlappen?Ich könnte mir vorstellen,das der Tüvheini die nicht eintragen würde,wenn das so uralte Fliegerdecken sind.Aber du kannst mal nach dem Produktionsdatum schauen.Ich persönlich würde die Reifen auch verkaufen und mir dann neue zulegen.Bei Reifen weiss man nie,was die so alles hinter sich haben.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
was wollt Ihr alle mit den reifen
Ich trag doch keine Reifen ein und jetzt schmeiss ich se doch weg
Die sind von meiner Verlobten ihrem Golf und sind Ultragrip 7+ mit Dot 32te Woche 08
