Ich weiß ,was ich letzten Sommer getan habe..
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
..zumal es eigentlich nur gedacht war ,ihn etwas "aufzuhübschen". Objekt der Begierde :Golf 2 Bieber-Cabrio ,BJ 87,6 Jahre abgemeldet und feucht gestanden.Die erste Durchsicht fiel ernüchternd aus :Alle Teile entweder verschlissen,defekt oder verrostet.Zumal mehrfach nachlackiert ,Unfallschäden vorn rechts und hinten links ,schön mit zentimeterdickem Spachtel kaschiert ,der gesamte GFK-Aufbau gerissen..also einmal alles was der Markt hergibt neugemacht.. \:D/ ..Gruss Danny
Re: Ich weiß ,was ich letzten Sommer getan habe..
Beitrag von Günter »
Fleißig, fleißig,
ein schöner Blick über den Tellerrand (hier in der Passatszene)
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
TipTop !
32b-coloradobeige
Sehr cool, bin mal aufs Ergebnis gespannt!
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Sehr schön :respekt .
Wenn das andere Projekt dann auch so schön wird...
8-)
Wird ja langsam knapp mit der Zeit :mrgreen: .
syncrofan
..ja das Passat-Projekt :crybaby: ..den sieht man im untersten Bild rechts dahinter :o ..andere Baustelle..man stelle sich vor man nehme einen Jahreswagen ,sägt alles auf Fensterkante ab und spaxt ne GFK-Aufbau drauf ,der angespachtelt wird.Zumal wurden innen Massivschweller reingeschweißt ,ebenso lieblos der Wasserkasten aufgetrennt und von unten 8mm Platten eingesetzt. Bieber hatte so einen Umbau innerhalb eines Tages angeboten..dabei wurde nicht gross zerlegt ,Lack entfernt ,geschweige den danach wieder koinserviert :angryfire: ...die A-Säule ist selbststehend und nicht verstärkt...eine ABE gabs wohl nur bis Ende der 80er ,gegurtet wird mit Schroth und macht ihn zum 3-Sitzer. Lack ist LA8Z Antilopen-Metallic und somit zeitgenössisch und heut wieder modern....Gruss Danny
Moe
Beitrag von Moe »
Geile Karre! Bin auf´s Ende gespannt und komme dann notfalls rum nur um zu gucken wie´s weiter geht. :respekt
syncrofan
Moe hat geschrieben:Geile Karre! Bin auf´s Ende gespannt und komme dann notfalls rum nur um zu gucken wie´s weiter geht. :respekt
..bist ja öfters zu gegen.. :occasion5: ....der heutige Abend setzt auch wieder ein Lösung vorraus..die Domstrebe im Wasserkasten lässt sich ohne Weiteres nicht einsetzen..da kommen Milimeter vom Pulvern und Lackieren zusammen :-k ...aber auch da wird sich ne Lösung finden lassen... \:D/
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
hey, sieht ja super aus,
ich wußte bis heute nicht, dass es überhaupt ein GolfII Cabrio gegeben hat.
:bye:
Beitrag von schmidtla »
Seewolf1980 hat geschrieben:hey, sieht ja super aus,
:bye:
Von "Werk" aus nicht.
schmidtla :bye:
