Laderraum
udo_hoff
Laderraum
Beitrag von udo_hoff »
Ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Passat 32B. Normalerweise fahre ich Variant weil ich das Elektromobil meiner Frau mitnehmen muss. Dieses Mobil ist 135cm lang und 50 cm hoch. Bekomme ich das auch in ein Fließheck rein, wenn ich die Rückbank umlege.
Vielen Dank schon mal.
Udo
CountZero
Re: Laderraum
Beitrag von CountZero »
Nabend
von der Länge her könnte das klappen. weiss jetzt ned wie lang genau der Laderaum beim FLH ist, da der FLH ja hinten was kürzer ist.
Bei der Höhe kommts ja drauf an wo hast du die 50cm? Du hast ja nur bei den hinteren Sitzen volle Höhe, uber den Lehnen fällt die Karosserie ja schon leicht ab.
Vielleicht misst ein FLH fahrer mal die Ladefläche aus für Dich ;)
Daniel
4gewinnt
udo_hoff
Re: Laderraum
Ja das wäre supi. Also ich hab mal beim Golf 2 nachgemessen. Der ist 120cm Lang und immer 50 cm hoch. Habe mir so gedacht das der Passat doch länger sein muss?
Re: Laderraum
Also der Fließheck hat die volle Laderaumhöhe von 81cm über eine Länge von 60cm, danach abfallend.
Höhe der Klappenöffnung beträgt etwa 73cm
Gesamtlänge des Laderaums ist 159cm und die Breite an der schmalsten Stelle zwischen den rädern 90cm
falls du noch ein spezielles Maß brauchst sag einfach bescheid.
MFG Veit
VW-Youngtimer
Re: Laderraum
Beitrag von VW-Youngtimer »
Vielleicht auch noch von Interesse: Die Ladekante ist beim Schrägheck höher als beim Variant. Innen liegt der Kofferraumboden dann ca. 10 Zentimeter unterhalb der Ladekante, diese "Stufe" fehlt beim Vari. Wenn das Mobil z.B. über Auffahrrampen in den Gepäckraum gefahren werden soll, könnte das im Schrägheck also schwieriger werden.
Leider stehen mein Schrägheck und meine Variants zu weit voneinander entfernt, als dass ich Vergleichsmessungen oder Bilder beisteuern könnte...
Viele Grüße,
Jörn
udo_hoff
Re: Laderraum
Super hat mir alles viel geholfen.
Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!
