2EE und DS
PP-D3
2EE und DS
Beitrag von PP-D3 »
Anfang der 90er gab es meines Wissens nach den 2EE in einem G-Kat-Nachrüst-Paket "original" bei VW für den DS. War dieser 2EE von der Bedüsung her identisch mit dem 2EE zur Nachrüstung für DT bzw. mit dem für den PP ?
Besten Dank schon mal
VG
Heiko
Re: 2EE und DS
Beitrag von schmidtla »
ich denke, das sich da VW keine große Arbeit gemacht hat. Denn ich habe einen DS mit PP-Elektronik ausgestattet, der rennt wied Tsau..... \:D/ \:D/ \:D/
Viele Grüße,
Re: 2EE und DS
Vom 2EE gibt es keine Varianten.
Auf allen VAG-Motoren mit 2EE-Vergaser ist der gleiche Vergaser mit der gleichen Bedüsung verbaut.
Auch für die G-Kat Nachrüstung des DS wurde dieser Standard 2EE verbaut.
PP-D3
Re: 2EE und DS
Beitrag von PP-D3 »
Hallo Schmidtla, hallo Roman,
besten Dank für Eure Antworten ! Genau das wollt ich hören ;)
Schönen Abend noch
Heiko
