Hallo, wie schon in der Überschrift beschrieben!
An Schwiegermutters 3B / Ez 1998 / 1,8er 5V 125PS / Automatik / Klima sollte mal das Getriebeöl gewechselt werden.
Laut meinem VW-Mann braucht man jede Menge Spezialwerkzeug und es sei eine Sch... arbeit!
Hat das schon mal jemand selbst gemacht? Was braucht man? Was kann man sich selbst basteln?
Bitte keine Tipps, wie es beim 32B geht - das es dort einfach ist, weiß ich....
DANKE!
3B - Automatik... Ölwechsel selber machen?
Harald aus dem Schwarzwald
Re: 3B - Automatik... Ölwechsel selber machen?
Hi!
Bei der 4-Gang Automatik ist es recht einfach machbar, bei der TT5 ist es etwas mehr Aufwand. Ein Diagnosegerät zum Auslesen der Öltemperatur ist Pflicht, ein Befüllgerät zum Öleinfüllen erleichtert die Arbeit auch sehr.
Die Ölwanne sollte in jedem Fall runter, da sammelt sich einiges an Schlamm.
Anleitung zum Wechsel bei der TT5 gibts bei passat3b.de , irgendwo schwirrt dort auch die Anleitung fürs AG4 rum.
Matthias
Matthias
Moin
Wie haben das letztens beim 3bg vom bekannten gemacht.
Ölwanne abbauen aber erst Öl ablassen. Dann kannst du den Filter vorsichtig nach unten abziehen und den neuen verbauen. Dann die Wanne wieder drunter und die große Schraube mit einem 17 Imbus öffnen. Dann musst du das Öl von unten mit einem Schlauch in das Getriebe pressen. Sobald das Öl aus der Öffnung läuft denn Motor starten und für etwa 5sec eine Fahrstufe einlegen. Das so lange wiederholen bis du 5l drauf hast. Dann legst du jede Fahrstufe für 5-10 sek ein und wiederholst den Vorgang mit den Öl nachfüllen solange bis das Öl von alleine aus der Öffnung läuft. Fertig.
Es sei noch zu erwähnen das es ein 5 Gang Automatik gewesen ist.
Gruß Sören
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Fahr doch zu ATU, da kost ein Ölwechsel mit Öl und Filter knapp über 30 Eus. Für das Geld rentiert sich die Arbeit nicht und Öl wechseln is eh das einzige was die richtig können^^
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Ich glaube nicht das ein AUTOMATIKÖLWECHSEL bei ATU 30 euro kostet!mxzptlk hat geschrieben:Fahr doch zu ATU, da kost ein Ölwechsel mit Öl und Filter knapp über 30 Eus. Für das Geld rentiert sich die Arbeit nicht und Öl wechseln is eh das einzige was die richtig können^^
In der Regel kostet sowas 250 bis 300 euronen.
ich glaube nicht das ATU einen Automatikölwechsel ohne Schäden hinbekommt.
zu dem Thema noch:Seewolf1980 hat geschrieben:.... ATU .... ohne Schäden hinbekommt.
ein Bekannter hatte (wegen einem anderem ATU-Fehler) einen 50 Euro Gutschein von der Firma
](./images/smilies/wall.gif)
Er ließ einen (normalen) Ölwechsel an seinem A4 machen. Vor ein paar Tagen war er wegen etwas anderem bei mir auf der Grube, und siehe da, die Ölablaßschraube ist nicht dicht.
Ihn interessierte es aber nicht weiter, wieder die Matte unten dran gemacht und er fährt so weiter.
naja, das Angebot vom Auto-Tod bezieht sich zwar auf MOTORölwechsel und in ein Automatikgetriebe kommt auch kein Öl rein sondern ATF aber ansonsten hast du recht...mxzptlk hat geschrieben:Fahr doch zu ATU, da kost ein Ölwechsel mit Öl und Filter knapp über 30 Eus. Für das Geld rentiert sich die Arbeit nicht und Öl wechseln is eh das einzige was die richtig können^^
Im Ernst: es geht bei ATU tatsächlich um Motorölwechsel (und den gibts bei Mr.Wash-Filialen auch noch nen Zehner billiger). Pauschalangebote für Getriebeölwechsel hab ich noch nie gesehen (das wird i.d.R. auch nicht gewechselt, sondern höchstens nachgefüllt) und für ATF-Wechsel bei Automatik-Getrieben erst recht nicht.
