ich habe heute bei meinem JN Passat ein mysteriöses "Klick Klack" vernehmen müssen.
Es hört sich ein bischen so an wie ein sich schliessendes und wieder öffnendes Relais
und kommt auch aus der Gegend "links unten". Es hat die gesammte 2 stündige Fahrt angehalten und sich
so alle 6-7 Sekunden wiederholt, unabhängig von Drehzahl oder Geschwindigkeit, d.h.
auch im Stand (bei laufendem Motor natürlich, wobei ich den Fall nur Zündung noch nicht geprüft habe).
Genausowenig habe ich bisher mein Ohr an die Relais gehlten weil mir die Zeit dazu fehlte.
Negative Fahreigenschaften habe ich glücklicherweise keine festgestellt.
Hatte eventuell jemand bereits dieses Phänomen und kann meine Fehlersuche beschleunigen?
Danke + Gruß
Mysteriöses Klicken JN
Re: Mysteriöses Klicken JN
sowas habe ich auch gelegentlich bei meinem 1,6 er WV (vergaser), liegt also wohl offensichtlich nicht an der Einspritzeinheit oder am Vergaser, sondern es wird wohl ein Relais sein, was ab und zu anzieht. Negative Erfahrungen habe ich damit bisher aber auch noch nicht gemacht, Auto läuft so weiter während es klickt.
Hab ich bisher ignoriert bis es vielleicht schlimmer wird, bei Dir ist es offensichtlich "schlimmer".
Heiner
Heiner
Hmmm, also ehrlich ich würde tippen ihr habt beide einen Variant? Und es hat eventuell geregnet?!?
Ich komme drauf, weil ich es auch mal nicht einordnen konnte bis der hintere Scheibenwischer zeitgleich rubbelte.
Vielleicht...?
Vielleicht...?
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
nein kein Vari, sondern FLH (2 Türer) und nicht nur bei Regen sondern auch bei strahlendem Sonnenschein klickt das manchmal aber eher selten.
Heiner
Heiner
wenn das klicken alle 6-7 Sekunden auftritt, dann nimm dir doch einfach mal eine Minute Zeit um die Relais abzufühlen.
Wenn du dann weißt welches es ist, sollte es auch für uns leichter zu sein herauszufinden was die Ursache ist.
Ohne weitere Info fällt mir noch das Relais für Leerlaufanhebung am JN ein. Wenn das spinnt klicks auch während der fahrt.
danke schon mal für Eure Antworten. Klar werde ich erstmal das zugehörige Relais ausfindig machen, als ich das gestern abend auf die schnelle versuchte, war das klicken aber verschwunden. Schön, dass es jetzt scheinbar schon ausreicht das Problem in der PKD bekannt zu geben und es repariert sich von alleine
Am Freitag habe ich aber wieder gut 200 km vor mir und da wird es vermutlich wieder auftauchen. Da habe ich dann auch etwas mehr Zeit und dann gehts weiter.
Markus
Markus
Tja,Snake hat geschrieben:Hmmm, also ehrlich ich würde tippen ihr habt beide einen Variant? Und es hat eventuell geregnet?!?
Vielleicht...?
da hat der Olaf schon recht gut gelegen. Es hat zwar weder geregnet noch hat der Scheibenwischer zeitgleich gerubbelt, aber ich habe scheints in meinem montagmorgendlichen Tran irgendwie den neuerdings nicht mehr funktionierenden Heckscheibenwischer eingeschaltet und das Relais hat dann eben alle soundsoviel Sekunden geschaltet.
Hab da somit also ein Problem mit dem Heckwischer, empfinde ich jetzt aber als nicht so wichtig. Na ja, vielleicht komm ich ja mal dazu.
