Hallo ich habe Sitze mit Sitzheizung und wollte fragen ob schonmal jemand erfahrung mit dem Nachrüsten hat.
(32B Kx Kombi Baujahr 87)
Oder wer weiss was man alles noch benötigt?
Vielleicht hat ja auch noch jemand etwas zum verkaufen?
Danke im vorraus! Mfg. Fabian
Was benötigt man z. anschluss Sitzheizung?
Re: Was benötigt man z. anschluss Sitzheizung?
HALLO,
im Prinzip dürften da doch nur 2 Kabel dran sein, oder liege ich falsch?!
dann müsstest du doch nur eine Klemme im Sicherungskasten suchen, welche nur bei eingeschalteter Zündung Strom führt - zum Beispiel: Heckscheibenheizung
Dazwischen baust du zur Regelung der Temperatur ein Poti und fertig...
Kann auch sein dass ich mir das zu einfach vorstelle!
Kannst ja mal schreiben wenns geklappt hat...
Gruß, Marius
Gruß, Marius
vw oder tchibo?
sind aber alle gleich. on/off mit 2 drähten nur der schalter variiert. ich würd an deiner stelle lieber gedanken machen wie den sitz sauber und wieder anziehst^^
Komplette Austattung Tip Top mit Kopfstützen Hinten aus dem Gt Auch der Fahrersitz wie neu, mit Sitzheizung von Vw.
Dann muss ich zwar die Echtleder Austattung ausbauen aber beides geht leider nich.
Nein, beides geht wirklich nicht und eine Sitzheizung muss sein. Ich würde dann die Echtledersitzze nehmen, stehe Dir soch sicher nur im Weg rum, oder ) ?
Wenn du die Sitzheizung original anschließen willst, dann benötigst du noch eine Menge Teile:
- Je 1 Steuergerät pro Sitz
- Halter für die beiden Steuergeräte
- Einstellregler für die Sitzheizung
- Kabelbaum zwischen Steuergeräten und Sitzen
- Kabelbaum zwischen Steuergeräten und Einstellregler
Die Sitzheizung im 32B lässt sich stufenlos regeln und hat in der Sitzfläche einen Temperatursensor.
Roman (mit nachgerüsteter Original-Sitzheizung im KX)
wenn die echtleder sitze noch heile sind und die auch hinten kopfstützen haben, würd ich mich auch interessiern.
grüße. DerJoni
grüße. DerJoni
- 30mm tiefer
- OZ Leichtmetallfelgen
04er 7M Sharan schwarz
- Seriensportfahrwerk
- 30mm tiefer
Erster ))
Hallo und vielen dank!
Ein Karteier hat mir Teile angeboten.
Die Lederauss. muss ich leider behalten da ich nicht nur ein Passat habe. Und im Sommer könnte man ja auchmal Leder fahrn.
Mfg. Fabian
Mfg. Fabian
Würde ich an Deiner Stelle auch so tun )) Du hast da übrigens etwas extrem Seltenes. Pass gut drauf auf !
