hallo habe zurzeit einen 3M Getriebe verbaut, welcher mir jedoch zu hoch im Drehzahlbereich angesiedelt ist.....
welchen könnt ihr mir empfehlen... es sollte perfekt zum cruisen im niedrigen Drehzahlbereich sein und auch Beschleunigungsmäßig nicht zu schlapp...
habe einen 4Zylinder 87PS Audi Motor
passendes Getriebe für Audi SF-Motor
Re: passendes Getriebe für Audi SF-Motor
2p hmmm okay ich schaue mal nach ... dr 3M ist zu kotzen ..... ich glaube ein Getriebe kann nicht kürzer übersetzt sein ....
Mit dem 2P wirst du nicht glücklich, wenn dir schon das 3M zu kurz ist.
Das 2P ist das kürzeste 5-Gang, das es im 32B gab (Ausnahme syncro-Getriebe).
Wenn du ein längeres Getriebe als das 3M haben willst, dann nimm das 2N, das ist das längste 5-Gang-Getriebe.
Noch länger sind nur die 2M, MV und 5M, aber die gabs nur im US-Quantum, die wist du hier also nur sehr schwer finden.
Beim 2N brauchst du dich aber nicht zu wundern, wenn du auf der Autobahn bei jeder Steigung in den 4. Gang zurück schalten musst, um die Geschwindigkeit halten zu können.
der 3M ist doch ein richtiger 5 Gang getriebe?
weil es kommt mir so vor als ob es nur ein 4+E gang wäre...
Alle 5-Gang für die 4-Zylinder sind mit Ausnahme des 2P und syncro-Getriebes 4+E.
okay jetzt muss ich einfach das holen was mir in die Quere kommt....
mein Getriebe tropft...... welches Getriebe ist doch eigtl. egal? ob VW oder AUDI..... hauptsache 4 Zylinder..?
bitte um Rasche antwort...
nur mal so zur Info, ich hab noch ein 3M Getriebe aber das willst du ja nicht oder?
Zitat "3M ist zu kotzen"
Gerhard
Gerhard
- Variant Trophy KX, 1987
- Variant Syncro JT, 1988
- Schrägheck WN, 1983
- Schrägheck WV, 1982
ich weiß nicht ob es unterschiede gibt zwischen audi und vw getrieben..... jedoch einen 3M von AUDI will ich nicht, danke... hab selber noch einen von AUDI zur Reserve da...
WIeso sollte sich ein "3M" aus einem Audi von einem "3M" eines VWs unterscheiden ?Cengiz hat geschrieben:ich weiß nicht ob es unterschiede gibt zwischen audi und vw getrieben..... jedoch einen 3M von AUDI will ich nicht, danke... hab selber noch einen von AUDI zur Reserve da...
