Hallo Gemeinde,
gerade musste ich den 32b (RL) meiner Schwägerin abholen. Sie ist auf Ihrem Arbeitweg liegen geblieben weil das Auto kein Standgas mehr hat.
Irgendwelche Vorschläge?
Problem mit Standgas am 32b
Re: Problem mit Standgas am 32b
Sicherung vom Vergaser durchgebrannt.....
Ursache Kabelbruch im Bereich des Vergasers oder der Kabelzusammenführung hinter dem Motor bzw Absteller defekt.
muss kein Kabelbruch sein, bei mir ist die schon 2x in verschiedenen 32bs einfach so durchgegangen ! Ist glaube ich Nr. 17 oder 18.
Re: Problem mit Standgas am 32b => gelöst!
Guten Abend,
erstmal danke für eure Tipps
Das Problem war aber weit trivialer!
So ein verf*****r Gewebeschlauch der als Verbindungsstück zwischen den kleinen Unterdruckschläuchen dient, hat sich zerlegt.
Der Druckspeicher konnte somit seiner Funktion nicht mehr nachkommen, jetzt geh' ich morgen erstmal einkaufen und mach' alle Schläuche neu.
Hallo Rolf,da biste aber günstig davon gekommen. [-o<
Güsse Holli
P.S:Bei meiner Stufe ist noch die so einfach die Sicherung durchgeknallt.Naja,da steckt man nicht drin.
Güsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
