welche Dichtungen beim ATF-Wechsel
passat32gls
Beitrag von passat32gls »
Hallo zusammen!
Brauche ich beim ATF-Wechsel beim 32er auch ne neue Dichtung für das Ölsieb? Irgendwiw habe ich hier verschiedene Sachen gelesen!
Danke und Gruß
passat32gls
Re: welche Dichtungen beim ATF-Wechsel
Ja!
Schau in die Wissensdatenbank, da ist der ATF-Wechsel genau beschrieben.
passat32gls
Ja, danke, ich weiß! Da steht es! Aber in nem Beitrag eben nicht! Also brauche ich auch keinen Filter, wie nein Mechaniker meint!?
Danke und Gruß!
passat32gls
Der Filtereinsatz ist ein Metallsieb.
Das Sieb kann man z.B. mit Druckluft ausblasen und dann wiederverwenden.
passat32gls
Besten Dank!
Ist die Ölsiebdichtung eigentich aus Gummi oder wie die beim Käfersieb aus Pappe?
Gruß!
passat32gls
Die ist aus Pappe.
Aus Gummi ist nur die Ölwannendichtung.
