ein Syncro mit Trommelbremsen?
Realsyncro
Beitrag von Realsyncro »
hallo, bei meinem Syncro ist hinten ein Bremsseil fest... nun hab ich bei meinem dealer nach schlüsselnummer 0600 - 671 ein neues bestellt... am Fon hat man mir bestätigt... "Passat Variant 32 B, 1,8 Syncro so weit so schön. hat noch extra gefragt, ob Motorcode JN oder DS wäre ABER! es kam mit trommeln.... laut seinem Programm hätte der 66 kW Syncro hinten trommeln. ich weiß aber genau dass es nur scheibenbremsen beim Syncro hinten gab... was geht da draußen bloß ab? ich hab doch schon mal handbremsseile bestellt, gut die warn fürn JT Syncro... aber so schwer kann das doch nicht sein...
gruss, martin
Mein Fuhrpark:
- 35 I Variant VR6 Automatik B3½
- 32 B Syncro C - mit friischem tüv (Sandy)
- Conway CS 500 mit Ergo-Lenker
- Ghost MTB 26" mit Hayce Bremsen
- Stotz E-Bike 26" Balloon-Cruizer
- Oldtimer Fahhrad "Steinadler"
Böwer32b
Re: ein Syncro mit Trommelbremsen?
Beitrag von Böwer32b »
Dann hol dir wieder welche für den JT Syncro. Sind die gleichen.
2012er VW T5 GP
Die Teileprogramme ALLER Zubhörfirmen sind bzgl. der Handbremsseile falsch!
Da bekommt man für alle Motoren, auch für den KV und syncro das Handbremsseil für Trommeln.
Beim syncro ist das Thema übrigens einfach:
Alle Motoren im syncro, d.h. DS, JN, JS, HP, JT, HY, haben die gleiche Bremsanlage.
Realsyncro
ich verstehes nur immer noch nicht ganz... JN Syncro: 671, JN Fronti: 586 zumal im teileprogramm das ding als 1,8 Syncro designiert ist... mann muss nur den Motorcode wissen....
lg, Martin
Mein Fuhrpark:
Ja, und beide Seite haben die gleiche Hersteller-Typenbezeichnung.
Trommelbremse hat nur ein Bremsseil, Scheibenbremse hat 2 Bremsseile.
Man muß da eigentlich über die VW-Teilenummer rangehen.
Trommelbremse = 321 609 721 C
Scheibenbremse KV = 321 609 721 E
Scheibenbremse syncro = 321 609 721 A
Wenn ich z.B. in diesen Shop gehe: http://www.asw-autoteile.de
Dann bekomme ich beim 32B drei Bremsseile:
K11805 = Trommelbremse und 1,8/2,0L syncro
K12986 = syncro 2,2L
K11516 = KV Fronti
In diesem Shop http://www.teilehaber.de wird sogar behauptet, das der KX hinten Scheiben hätte!
Das angebotene Bremsseil ist aber für den KV Fronti.
Beim 2,2L syncro kommt als Treffer u.A. ein Handbremsseil für den 35i, was ebenfalls völliger Unsinn ist.
In allen mir bekannten Shops wird auch bei der Teilenummer 321 609 721 A ebenfalls als Vergleichsnummer die 321 609 721 angezeigt.
Die 321 609 721 ist aber das Handbremsseil für den Typ 32/33.
Bzgl. des syncros herrscht bei den Teileanbietern das ganz große Chaos.
Und auch sonst bei den Bremsenteilen.
Beispielsweise gibt VW die Länge des Handbremsseils des KV mit 1340 mm an.
Je nach Zubehöranbieter hat die Vergleichstype aber nur eine Länge von 1330 oder 1335 mm.
Das Seil für die Trommelbremse hat übrigens 2565 mm Länge, das für den 32/33 2230 mm.
Hier bei Ebay USA hat jemand übrigens 2 neue Handbremsseile für den syncro: http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-GENUI ... 1006401163
Hier noch eins bei Ebay USA: http://www.ebay.com/itm/Parking-Brake-C ... 2ec40625d1
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Bemühe mal die Boardsuche mit "Bremsseil Syncro", da sollte sich alles finden was du über das Thema wissen musst... :occasion5:
Realsyncro
neverending story...
eeeeeendlich, ein Seilzug da, der passen könnte.... - pustekuchen. ist der vom KV gewesen... was machen die denn da mit mir? mein teiledealer meint übrigens, dass es nur bei einem hersteller richtig hinterlegt wäre... wie auch immer C und E hab ich ja nun durch, bleibt ja nur noch A
lg, Martin
Mein Fuhrpark:
troublemaker
troublemaker hat geschrieben:Bemühe mal die Boardsuche mit "Bremsseil Syncro", da sollte sich alles finden was du über das Thema wissen musst... :occasion5:
Nochmal zur Erinnerung ! :occasion5:
Realsyncro
is ja jut... nu habisch ja allet... kann ja nur noch A sin...
lg, martin
Mein Fuhrpark:
Realsyncro
sooo mit A wie Alllrad bestellt und was kam ? eine Tüte wo zwar A drauf stand, aber C drin war... klasse - wa?
Mein Fuhrpark:
