habe momentan ein kleines Problem mit den Radsensoren hinten,
Ich habe die Bremsscheiben erneuert (Nachrüstscheiben mit fertig
eingepresstem Radlager und eingepresstem ABS-Ring). Seitdem ist
entweder die ABS-Leuchte an oder beim Lüften des Bremspedals
kommt ein Geräusch von der ABS-Einheit (klingt wie 'ne Sprungfeder
im Comic).
Ich vermute, das die ABS-Sensoren nicht mehr richtig arbeiten. Die alten
Ringe waren geschlitzt, die neuen haben nur eine ca. 3mm tiefe Verzahnung.
Vermute mal, das der Schaltabstand nicht mehr richtig passt.
Kann ich das Signal mit der Prüflampe testen?
Sind das induktive Sensoren oder Reed-Kontakte?
Viele Grüsse
Rainer
ABS-Sensoren Audi A4/B5 hinten
Fuhrpark:
-79er Passat GLI 2-Türer
-82er Suzuki GSX 1100S Katana
-84er Honda CBX 550
-96er VW T4 Caravelle VR6
-84er Honda CBX 550
Re: ABS-Sensoren Audi A4/B5 hinten
es sind auf jeden fall induktiv ABS Geber.
Mit ner Prüflampe geht da nix, nur ne Ohmsche Prüfung kann man machen.
Zur Verzahnung selber kann ich leider nix sagen, ich hab nen Quattro da isses wie vorne an der Antriebswelle eine Rechteckverzahnung.
ABS schon mal auslesen lassen?
![Bild](http://passat20vt.square7.ch/sonstiges/pkdsig.gif)
Der Abstand von Sensor zum Ring wird nicht passen, hatte ich kürzlich auch bei einem A4 B5 nach Bremsscheibenwechsel, beide Sensore bis zum Anschlag rein einen Hauch zurück und alles war schön
erstmal vielen Dank an Euch fürs mitgrübeln!
Jetzt scheint alles wieder in Ordnung zu sein. Etwas weiter reingeklopft und gut.
Mit der Prüflampe war nichts zu machen, demnach arbeitet das wohl mit weniger
als 12V. Mit dem Messen wollte ich eigentlich auch nur rausfinden, ob die Sensoren
weiter rein oder weiter raus mussten.
VG
Rainer
VG
Rainer
Fuhrpark:
-84er Honda CBX 550
-84er Honda CBX 550
Soweit mit bekannt gibt der ein Rechtecksignal raus da hilft prüflampe nix
Ich denk es wird ein Sinusförmiges signal sein.
Kupferspule mit Magnetkern, da kann wenn man was vorbei bewegt nix rechteckiges rauskommen.
Is aber auch egal, gut das es wieder geht.
