Hallo
Bei dem Ford Maverick Bj 2005 von einem Bekannten macht das ABS Probleme.
Bei min. jedem zweiten Bremsvorgang greift das ABS ein. Dabei ist das egal wie stark oder schwach man bremst.
Fehlerspeicher ist leer der wurde von einer Ford Werkstatt ausgelesen.
Bei dem ABS Ring vorne rechts fehlt ein Zahn. Kann es daran liegen bzw. wird das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Ursache sein ?
Gruß Sören
ABS Ford Maverick
ABS Ford Maverick
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Re: ABS Ford Maverick
Der fehlende Zahn dürfte sehr warscheinlich die Ursache sein. Der Sensor denkt, das Rad blockiert (zu langes nicht wechselndes Signal) und das ABS arbeitet.
Bei neueren VWs kann man über die Diagnose die einzelnen Signale der Radsensoren abfragen. Sollte bei Ford auch möglich sein.
Matthias
Matthias
Ja, der Zahnausfall wird das Problem sein.
![Bild](http://passat20vt.square7.ch/sonstiges/pkdsig.gif)
