beim E36 (3er Compact) Benziner, von nem Arbeitskollegen geht der Motor beim Kupplung treten aus, die Drehzahl fällt dann langsam ab, bis er aus ist, egal ob im Stand oder beim Rollen.
Er war schon in mehreren Werkstätten (auch Vertrag), Fehlerspeicher ist leer.
Was mag das sein?
BMW 3er Compact, Motor aus bei Kupplung treten
Re: BMW 3er Compact, Motor aus bei Kupplung treten
Leerlaufkontakt hinüber bzw drosselklappenmotor/poti defekt,
drosselklappe verschmutzt/verkokt(innen),
falschluft,
Ich würde mit Drosselklappe reinigen und falschluft suchen beginnen.
falschluft,
welcher der vielen Motorvarianten steckt denn da drinn? Hat der einen nachgerüsteten Kaltlaufregler?
Wenn der einen von HJS hat, überprüfe die Sicherung des Kaltlaufreglers.
Wenn es keine Falschluft ist, wäre mein Tip der Leerlaufregler. Die versiffen nach einiger Zeit
Martin32B
Martin32B
Autos:
