Vorwärmung JN Motor nachrüsten ?
Frank
Beitrag von Frank »
Hallo, kann mir jemand sagen ob es beim 32B JN Motor auch eine Vorwärmung mit Dehnstoffelement und Luftklappenumschaltung gab ?
Der untere Teil vom Luftfilter sieht ja so aus. Oder sind anderer Luftfilterkästen von anderen Modellen oder Fahrzeugen kompatibel ?
Ich würde meinen Passat gerne damit nachrüsten.
Grüsse Frank
Passat 32B 16V Syncro
Kadu
Re: Vorwärmung JN Motor nachrüsten ?
Beitrag von Kadu »
Moin! Wieso willst du das machen? Die Ansaugluftvorwärumng soll nur eine Eisballbildung verhindern - mit dem Nachteil das bei vorgewärmter Luft die Sauerstoffmolekühle weiter auseinanderliegen. Habe zwei JN wagen gehabt und nie Probleme mit besagtem Effekt. Dafür sind Vergasermotoren ja bekannt. Gruß Kai D.
Hallo Frank,
kann meinem Vorredner nur zustimmen. Bei einem Einspritzer wirst Du sicher keine Vergaservereisung bekommen. Auch nichts was in die Richtung geht. Ist also absolut nicht notwendig, im Gegenteil, eher Nachteilig. Warme Luft hat bei gleichem Volumen einen geringeren Sauerstoffanteil, d.h. der Füllungsgrad der Zylinder verschlechtert sich.
Frank
Beitrag von Frank »
Hallo, Danke für die Tipps. Ich habe vom JN Motor auf PL Motor gewechselt. Da ich das Hitzeblech vom Auspuffkrümmer von Audi 80 16V ACE Motor habe und einbauen wollte ist mir aufgefallen das dieser Motor so etwas hat. Und so wie ich auf Bildern gesehen habe hat der Luftfilterkasten vom Audi auch die Umschaltung. Deshalb meine Frage.
Grüsse Frank
Passibabe
Beitrag von Passibabe »
Ja das ist halt da falls du mal nen Urlaub in der Antarktis machst oder so.
Aber in unseren Klimazonen brauchst du´s nicht !
