Unterschiedliche 180er Bremstrommeln?
schallundrauch
Beitrag von schallundrauch »
Hi!
Ich habe folgendes Problem:
Meine 82er Fliese hat ja die kleine Bremsanlage ohne lastabhängigen Bremskraftregler und mit den 180er Trommeln an der HA.
Nun sollen da neue Bremstrommeln rauf da die alten nicht mehr toll sind.
Allerdings scheint da bei mir etwas exotisches verbaut zu sein, da meine jetzigen Bremstrommeln außen noch einen "Anguss" haben der die Bremsträgerplatte umschließt.
In allen Ersatzteilkatalogen finde ich allerdings nur die Variante hier links welche allerdings auch bei Polo, Golf, Jetta und Co. verbaut wird, bei mir ist aber etwas in der Art wie rechts zu sehen ist verbaut.
Passen die links abgebildeten Trommeln auch oder müsste ich dann die Ankerplatten mit wechseln oder mich auf die Suche nach der Nadel im Heuhaufen machen?
Gruß Ansgar
PS: Oder hat noch jemand brauchbare passende Bremsankerplatten welche er mir preiswert abtreten würde?!
Re: Unterschiedliche 180er Bremstrommeln?
Das gleiche Thema hatte ich auch bei den 200mm-Trommeln.
Ab Werk war der rechte Typ verbaut.
Meine Erfahrung dabei ist, das beide Varianten passen.
