Ich schicke meinen Tacho eh zum Umbauen zum Tachobauer ein, deshalb wäre eine Anpassung in dem Aufwasch kein Thema.
Situation:
Tacho aus einem Passat 32 Bj. 77, Wegstreckenzahl 0,975
Ich habe aber einen Turbodieselmotor drin aus nem 32B und ebenfalls das Getriebe stammt aus einem 32B, Getriebekennbuchstabe 3M.
Ist die Wegstreckenzahl des Tachos identisch beim 32B Turbodiesel? Tachoantrieb geht ja über das Getriebe und ich hab schon Geschichten gehört, daß der Tacho mit 5gang Getrieben vom 32B im 32er nach dem Mond gehen sollen...
Wegstreckenzahl Tacho 32 / 32B
Re: Wegstreckenzahl Tacho 32 / 32B
Moin KLE,
alle 4-Zylinder-Getriebe im 32B haben die Wegstreckenzahl 975, genauso wie der Tacho vom 32er.
Das der Tacho nach Einbau eines 5-Gang-Getriebes in einen 32er nach dem Mond gehen soll, ist also mal wieder so eine Geschichte von Nichtwissenden.
Die Wegstreckenzahl gibt die Anzahl der Umdrehungen der Tachowelle auf einem Kilometer an. Hier sind es also 975 Umdrehungen / km.
Damit verändert sich natürlich die Anzahl der Umdrehungen mit einer anderen Bereifung. Eine andere Übersetzung der Gänge im Getriebe ist dabei völlig egal.
Allerdings gelten die Werte beim 32B Getriebe / Tacho für die Bereifung 165/80x13 und beim 32er Getriebe /Tacho für die Bereifung 155/80x13. Das macht aber nicht einmal 3Km/h Unterschied aus.
Danke, alles klar, dann brauche ich keine Anpassung. Ich fahr 185/60/14, das sollte in der Toleranz sein.
Das war der Christian mit seinem GLI Vari - den halte ich eigentlich nicht für nen Nichtwissenden...OST hat geschrieben:Das der Tacho nach Einbau eines 5-Gang-Getriebes in einen 32er nach dem Mond gehen soll, ist also mal wieder so eine Geschichte von Nichtwissenden.
Nichts für ungut, auch wenn es Christian war, aber wie Du siehst kann es nicht sein.KLE hat geschrieben:
