Hat jemand ein tolles Patent für die Kennzeichenhalterung hinten auf der Heckklappe des Variants? Mir geht es darum, unter der Kennzeichenhalterung einen Lackschutz bzw. was gegen Klappern anzubringen. Bei meinem 3BG ist da auf voller Breite eine Gummiunterlage drunter. Kennt jemand was ähnliches oder ein tolles Gummiklebeband, das man von hinten rundum unter die Kennzeichenhalterung kleben kann?
Danke
Florian
Variant Kennzeichen
Variant Kennzeichen
Re: Variant Kennzeichen
Klebeband für Heizungsrohre, um die Stöße zu verbinden. Ist ca 3-5 mm Dick, liegt 50mm breit und gibt's in jedem Baumarkt
Alternativ ein altes Mousepad mit Moosgummirückseite, so etwas habe ich schon genommen. Wenn man die Vorderseite abzieht, klebt manchmal die Oberfläche sogar noch. Damit kann man es dann an die Rückseite des Kennzeichenhalters kleben...
sehr gute idee. aber mossgummi is das stichwort! gibts im baumakt selbstklebend. top sache!Tilman hat geschrieben:Alternativ ein altes Mousepad mit Moosgummirückseite, so etwas habe ich schon genommen. Wenn man die Vorderseite abzieht, klebt manchmal die Oberfläche sogar noch. Damit kann man es dann an die Rückseite des Kennzeichenhalters kleben...
Schon klar - aber in den Baumarkt muss man extra fahren, das olle Mousepad habe ich zuhause liegen. (Billiger ist's auch - "mit Geld kann ja jeder"!) - Bei Aldi Nord gibt es 1x im Jahr auch Dichtungsband aus Moosgummi, ca. 2x8mm breit - ist auch nicht verkehrt, sich das mal wegzulegen, falls die Mousepads ausgehen...
T.
T.
Super danke! Ich glaub ich muss gestehen, dass ich schon lange kein Mousepad mehr besitze. Aber dem Moosgummiklebebandansatz werd ich mal nachgehen. Vermutlich täten es sogar die Rutscherkleber für unter den Tischbeinen, nur dass die im Außenbereich es wohl nicht so lange machen... Doppeltes Klebeband von 3M hab ich jetzt auch und das täte es vielleicht auch, nur dass ich das ja gar nicht festkleben will!
Florian
Florian
Sers,
noch viel einfacher: Es gibt auch Gummi/Kunststoff-Lochscheiben/abstandhalter in verschiedenen Stärken, die einfach hinter das Nummernschild mit den Schrauben angebracht weren. Kann mich noch sehr gut aus den 70ern und 80ern daran erinnern, die wurden sogar bei Mofas, Mopeds und Kleinkrafträdern zwecks den Vibrationen verwendet.
Jein. Das Problem bei manchen Kunststoff-Nummernschildhaltern oder auch einzelnen Nummernschildern ist, dass sie "vorgebogen" sind, die Mitte des Halters bzw. Schildes weiter vorne ist als die Ecken. Viele Halter scheuern dadurch an den Ecken. In diesem Falle müssen speziell die Ecken gegen Scheuern am Lack gesichert werden, was z.B. beim Wechseln eines 07er-Schildes nicht unwichtig ist, die Distanzscheiben an den Schrauben bringen da gar nichts.
T.
T.
Es geht auch ohne Schrauben, ohne Kennzeichenhalter, ohne Mousepad, usw.
Klettband
Hält i.d.R. sogar fester als mit Kennzeichenverstärker. Ich habe die Kennzeichen teilweise nur verformt wieder runterbekommen. Funktioniert aber nur hinten auf Blech/Lack. Vorne auf Kunststoff klappt es nicht so gut.
Klettband
Wozu braucht man häßliche Kennzeichenverstärkungen aus Plaste, ich bohre 2 Löcher in die Kennzeichen, schraube diese an und wenn es klappert klebe ich 4 kleine Moosgummiecken drunter
