Hallo Passat Freunde,
Ich bin hier neu, und habe folgendes Problem:
Meine Passat Limo Typ 32 Baujahr 1977
Springt nicht an Zündfunke und Benzin kommen.
Was kann das sein ????
Vergaser defekt???
P.S.: Der Kleine Stand 5 Jahre in einer Garage und wurde dann von mir erworben.
Die Dame die das Auto vorher gefahren hat , sagte das Sie ihn in die Garage gefahren hat und dann stehen gelassen hat.
Also lief er bis vor 5 Jahren tadellos.
Bitte um Hilfe
Passat 32 bj.77 Springt nicht an!!!!
Re: Passat 32 bj.77 Springt nicht an!!!!
uralter nicht zündfähiger Sprit?
1973 Citroen DS
Kommt der Sprit denn auch aus dem Vergaser oder ist nur bis zum Vergaser Sprit vorhanden?
Also der Sprit kommt von der Pumpe bis zum Vergaser aber nicht weiter.
Wenn ich ich Start-Pilot in den Vergaser sprühe will er aber wenn ich ich normal ohne Pilot starte will er nicht kommen.
Benzin habe ich neuen nachgefüllt Liter weise
ist ja billig zur Zeit.
Fülle doch mal Benzin in eine Flascheo.ä. und lasse den Motor dort ansaugen. Dann ist es nur neuer Sprit.
Mir hat jetzt jemand erzählt das was mit dem kalt-start nicht stimmen kann. kann das jemand bestätigen oder weiter ausführen.
MFG
NoJo
MFG
NoJo
das kann - nach 5 Jahren Standzeit - alles mögliche sein.
Eventuell hast Du auch einen Zündfunken und der ist zu schwach.
Nach 5 Jahren kann es auch sein dass der Vergaser durch den alten Sprit verdreckt ist.
Sritfilter sind auch gerne zugesetzt.
Heisst das, es springt mit Startpilot an und läuft dann selbstständig weiter oder zündet nur mit Startpilot und geht dann wieder aus?
viel Erfolg bei der Suche;
lg
lg
32b 87er C-Variant
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
32b 87er GL-SH-Limo
Audi 60L
CB 250 K4
Yamaha XT600
CB 400 N
CB 400 A
Jawa Perak 250
Vespa 50N
KR 50
Hallo Olaf,
mit Startpilot startet er zwar, geht dann aber wieder aus.
Mach den Versager auf und sauber, Du glaubst garnicht was da nach 5 Jahren für´n Grint drinsitzt....
Benzinschläuche dürften nach der Zeit sicher auch mal neu.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Falls der Wagen eine Startautomatik hat: um diese zu aktivieren, muß meist VOR dem Anlassen das Gaspedal 1x (2x bei großer Kälte) durchgetreten werden.
Dann kontrollieren, ob die Starterklappe fast waagerecht steht (Luftfilterdeckel abnehmen).
Nach so langer Standzeit kann es aber alles mögliche sein. Wie stark ist der Zündfunke bei rausgeschraubter Zündkerze? Er sollte mindestens ca. 5mm überspringen, wenn er nur wenige mm schafft, ist er evtl. zu schwach (Zündspule oder Entstörkondensator am Unterbrecher defekt).
