Hi!
Vielleicht einen doofe Frage aber wo liegt der unterschied zwischen den äüßeren ntriebswellengelenken für den Golf und den 32b?
Die Teile haben zwar bei (fast) allen herstellern unterschiedliche Bestellnummern, aber bei den technischen Daten kann ich keinen unterschied feststellen
Aussenverzahnung Radseite: 22
Innenverzahnung Radseite: 30
Dichtringdurchmesser [mm]: 53
gilt für beide...
Also wo liegen die Unterschiede bzw. passt eines der Gelenke für beide Typen?!
Gruß Ansgar
Unterschied Antriebswellengelenke 19e zum 32b?
Re: Unterschied Antriebswellengelenke 19e zum 32b?
ich habe an meinem 32´er von 1976 letztens auch eins vom Golf 2 verbaut, passt ohne Probleme, auch wenn man an der Fixierung etwas basteln muss, da der 32´er noch den "Sprengring " hat und der Golf den "Klemmring" über welchen das Antriebsgelenk getrieben wird.
Vom Rest her hat das einwandfrei gepasst...
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Sollten die Wellen und Gelenke aus dem Hause Audi nicht besser passen ?
Wieso?
Weil der Audi die gleichen Wellen hat ?
Zumindestens bei meinem 5 Zylinder ist alles Audi an der Vorderachse... ausser der Lochkreis in der Bremsscheibe. Bremsanlage an sich iss auch Audi.
Der ganze 32b iss ja nen halber Audi
Hab ja nen Audi 90 Typ 89 als Schlachter hier stehen. Optisch sieht der ganze Aufbau der Achse gleich aus ! Antriebswellen sind die gleichen .
Das ist sicherlich richtig, aber die Teilenummern unterscheiden sich hier auch zum 32B.
Allerdings hier auch nur in den ersten 3 Ziffern und dem Endbuchstabe.
Ich glaub da wurden mal 1980 bei ner Eisengiesserei 5 Milliarden Stück bestellt und sind jetzt noch zu haben...
Die Gelenke passen.
Die Gelenke vom 32B Fünfzylinder sind identisch mit denen vom Golf 2 mit Motoren ab 107 PS (Gleiche Teilenummer).
Teilenummer ist anders. Aber passen würden sie trotzdem.
Allerdings gibt es auch im Typ 89 Wellen die die gleiche Nummer wie ne 32b welle haben. zw. andersrum.
Gibt etliche "893" Wellen für den 32b.
Und wenn nicht die dann gehts beim Typ81/85 weiter
So richtig.
Baukastensystem:
Audi 80 BJ ´78 Gelenkschutzhülle innen: Teilenummer mit 191 beginnend
Gelenkschutzhülle aussen: mit 321 beginnend
Radwelle mit Gelenk vom 1983´er für 4 Zylinder GTE und 5 Zylinder auch 321 ... ... X
in der Mitte alle ... 498 099 ..
Passat 32, 33 32B und Audi 80 der Bauzeit angegeben mit 321 498 099 EX, komischerweise passt die Nummer auch beim Audi 80 GLE und 5 Zylinder der Baujahre 1979-1981. Ebenfalls passt die Nummer beim 32B 4-Zylinder. Der 5-Zylinder hat die Endnummer ... ... 099 CX Der Audi 80 von 1979-1981 4-Zylinder widerum hat die Endnummer F Alles verstanden? Bei Fragen bitte an den Teiletresen beim freundlichen wenden
Auch der Golf II hat diese Mittelnummer, jetzt fragt sich, wo da der Unterschied liegt? Da lautet die Nummer für 1,6 / 1,8 Liter 171 498 099 CX, also wie beim 5-Zylinder Passat, nur mit anderen 3 Ziffern am Anfang...
Alles klar?
Dennis
Baukastensystem:
Alles klar?
Dennis
Meistens sind die ersten 3 Zahlen nur die Modellangabe
z.b:
191 = Golf 2
171 = Golf 1
321 = Passat 32b
535 = Corrado
357 = Passat 35i
3A0 = 35i Facelift
3B0 = 3B Passat
usw...
Allerdings sind es zu 80% verschiedene Teile die zwar am gleichen Ort verbaut sind aber in irgend nem Detail anders sind !
z.b:
191 = Golf 2
171 = Golf 1
321 = Passat 32b
535 = Corrado
357 = Passat 35i
3A0 = 35i Facelift
3B0 = 3B Passat
usw...
