Quantum5e hat geschrieben:
Aber was ich gern sehen würde, wäre wie der Motorraum so aussieht, wenn da alle Nebenaggregate drin sind...
Die sind doch schon alle drin!
Die Wasserpumpe befindet sich beim W12 zwischen den beiden Zylinderköpfen.
Die Lima und Servopumpe befindet sich unter dem fahrerseitigen Zylinderkopf, der Klimakompressor unter dem beifahrerseitigem Zylinderkopf.
Die nehmen also keinen PLatz weg.
Der Motor hat Ketten, die sich auf der Rückseite des Motors befinden!
Es fehlt eigentlich nur der Luftfilterkasten und der Wasserkühler.
Und da der W12 kürzer ist als der Reihen-5er, passt der Wasserkühler auch noch vor den Motor.
Im dritten Bild ist er ja auch schon zu sehen.
Übrigens:
Der W12 hat keinen elektrischen Lüftermotor, sondern einen hydraulisch angetriebenen Lüftermotor!
