Moin, diesmal handelt es sich um meine neue Alltagsschlampe, einen 89er 35i Vari mit RP Motor. Eigentlich grundsolide, kein Rost, aber vom Vorbesitzer ziemlich verbastelt, vor allem was die Elektrik betrifft. Gut und gern 50 Stromdiebe und Lüsterklemmen finden sich an den Kabelbäumen. Nachgerüstet wurde:
E-Spiegel
4 EFH (vom B4, auch Facelift genannt)
Sitzheizung (vom B4)
Funk-ZV
Nun gibt's folgende Probleme: Scheibenwischer vorne geht nur langsam und ohne Endstellung, bleibt da stehen wo ich ausschalte. Blinkkontrollleuchte leuchtet immer schwach, Blinkerrelais schnarrt wie blöd wenn die Scheibenwischer an sind. Relais 18 (X-Relais) schon getauscht, ebenso Kabelbaum der Lenksäule und andere Wischerhebelage probiert, keine Besserung. Innenleuchte flackert auch ganz leicht, nur nachts wahrnehmbar. Da muss doch irgendwo ein Massefehler sein, weiss nur nicht mehr wo ich noch suchen sollte. Achja, Temp-Lampe blinkt immer, keine Tempanzeige, Tankanzeige geht aber. Drehzahlmesser hüpft auch lustig umher....
VW Passat 35i Elektrikprobleme
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Re: VW Passat 35i Elektrikprobleme
1) scheibenwischer: tausch mal das relais. und am besten gleich auf relais 99 umbauen...ist plug n play und du hast dann eine frei programmierbare intervalle!
2) temp anzeige: ist in der regel a) der fühler oder b) die ki selbst. löte mal in der ki die ganzen lötpunkte nach oder tausch den spannungskonstanter. die beiden sachen sind zu 99% an solchen geschichten schuld.
An userem alten Passat 32 A Facelift war der Spannungskontanter defekt, allerdings geht dann meisten auch keine Tankanzeige. War bei uns der Fall.
An userem 91er Winter Golf 2 ging auch keine Temeraturanzeige ,nach tauschen der Fühler(er hat 2) zeigt er wieder ohne Probleme alles an.
Unsere Beleuchtung wackelt übrigens auch,kenne es von damals als ich auch 35 i fuhr.
Der Passat wurde überprüft und man sagte Batterie oder Lichtmaschine...war es alles nicht
Habe ihn so gefahren ca 120000km , der Golf läuft so bei uns seit 5000km knapp. Er sringt immer an und es funkioniert alles....Halt Modell Light Show...lach
Wilhelm
Wilhelm
einige Passat von 73-77 limo+Vari
einige 32b von 81-84 2-4 türer und Vari -Santana
3 K70 , diverse Käfer,412 und 1600er
sowie Golf1 und Audi 100 und 80er...
Relais habe ich alle mehrfach durchgetauscht, keine Besserung. Egal ob 99er oder 19er. Heckwischer geht aber immer tadellos
Und das Klackern im Blinkrelais gefällt mir auch nicht... Ich denke mal da fehlt irgendwo ein Massekabel.
Das mit dem blauen Fühler wird ich morgen testen, er läuft eh im Stand mit etwa 2000 Touren.
Am 89er 35i gibts nix zum nachlöten, bis 89 hat der 35i noch ne Leiterfolie gehabt!
ich habe noch nen 100% funktionsfähigen Tacho von nem 89er liegen, wenn du ihn willst--> PM
Der Tacho bis 89 ist auch nicht mit den tachos nach 89 austauschbar, das weiß ich!
mfg
mfg
VW Passat 32b GL 1,8 JN 1987
Honda Transalp XL600V 1987
Honda C100 Super Cub 1966
Honda C102 Super Cub 1962
Honda C110 Sports Cub 1964
Kreidler Florett RS 1969
Achilles Capri
Zündapp Bergsteiger 1969
Achilles Capri
achja: Der Blaue fühler ist der fürs steuergerät, der schwarze müsste für das KI sein (bin mir aber nicht mehr 100 pro sicher!
mfg
mfg
Achilles Capri
Achilles Capri
Da könntest Du Recht haben,nach tauschen des Blauen tat sich nichts.
Dann habe ich das Schwarze auch getauscht und Zupp die Temeraturanzeige funktioniert.
Wohlgemerkt im 2er Golf,aber ich schätze im Passat ist es das selbe Prinzip.
Wilhelm
Wilhelm
hallo zusammen bin der wolle aus münster ich hab auch ein passat 35i da gibt es nur ein schwarzen und ein gelben fühler bei mir ging auch die tank und tempratur anzeige nicht ich hab den widerstand nachgelötet da ging beides wieder
meinte den wiederstand hinter dem tacho
Scheibenwischer: Lenkstockschalter und Wischermotor vorsichtig zerlegen, Dreck rausputzen und neu fetten, dann läuft das wieder wie neu (schon an nem Audi 80 und nem Golf 2 genauso erlebt).
Tacho: Spannungskonstanter tauschen, kostet 50ct beim Conrad und nennt sich glaub ich 78S10, aber VORSICHT: der muss "falschrum" eingebaut werden, also so dass das kleine Kühlblech nicht auf der Platine aufliegt (ich leg da immer ne kleine Mutter drunter damit die Wärme ordentlich abfließen kann).
