Wiederbelebung vom Dauersteher
Beitrag von schmidtla »
Servus Passatler,
wen es interessiert, hier halte ich euch auf dem Laufenden, was meinen Granada Turbo bei der Wiederbelebung widerfährt:
Der Umzug:
Uploaded with ImageShack.us
Der Urzustand:
Der Zustand nach ca. 2,5 Std.:
Dann habe ich den Unterboden inspiziert, der ist Picobello, jedoch habe ich damals, 1988, mit meinen 25 Jahren ganz schön gemurkst was den Auspuff betrifft:
Der Auspuff hängt weniger als 5 cm über dem Boden:
Ohne Schellen, nur zusammen gesteckt...
Wenigstens habe ich damals neue Gummis verwendet und es hat sehr gut gehalten.
Der Turbo ist schon ein Gerät...
für die Turbospezialisten:
und das Hosenrohr erst...
das wird nach ca. 20 cm Doppelflutig ...
Fortsetzung folgt...
Re: Wiederbelebung vom Dauersteher
Hey, sehr schön.
Da bin ich mal auf die nächsten Bilder gespannt.
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Cool... Hast du da mal technische Daten zu dem Motor ? Also einmal Serie und einmal mit Föhn. Dann würde mich noch interessieren was am Motor für Turbobetrieb verändert wurde und was der an LD drückt.
Den muss ich mir mal in Echt ansehen... Weitermachen ! :respekt
Viel schlimmer als das was Du mit dem Auspuff veranstaltet hast, finde ich die Farbwahl von Kühlergrill umd Scheinwerferrahmen.
Die Scheinwerferrahmen und der Grill sind noch die Altlasten jugendlichem Unverstandes. Heute sehe ich das auch anders. Ist ja leicht "Rückrüstbar". Keine Sorge, der wird schon wieder " Orignal".
:bye:
Moin, der Lader sieht wirklich ganz schön groß aus.
Darf aber nicht mit modernen Ladern verglichen werden.
Über Motordaten würde ich mich auch freuen. \:D/
Die Fahrzeuge hatten offiziell 152 kw = 207 PS.
Servus,
heute ging es leider nicht am Granni weiter, der Gerd war da und wir haben ein paar Mängel an seinem roten CL behoben.
Die technischen Daten schreibe ich jetzt hier mal aus dem Kopf:
Der Motor ist im Grunde ein ganz normaler 2,6 l mit original 126 PS.
Der Umbau erfolgte 1977 in der Schwabengarage. Geändert wurde am Motor selbst nichts, also keine anderen Lager oder Federn für die Ventile oder sonst was.
Es wurde lediglich eine kontaktlose Zündung und ein anderer Verteiler eingebaut, mit einem Drehzahlbegrenzer bei 7100 U/min.. Dann natürlich der Turbo, eine andere Auspuffanlage und ein anderer Doppelvergaser, ich glaube den vom 2,8 l, der hat größere Durchlässe und eine andere Bedüsung.
Der Turbo pimpt den Motor von den 126 PS auf 204 PS, von der Höchstgeschwindigkeit 174 km/h auf 207 km/h.
Die Reifen wurden von SR auf HR umdiktiert.
Den Ladedruck weiß ich leider nicht, wird sich aber bei dieser enormen Leistungssteigerung um fast 80 PS bestimmt so um 1 - 1,5 Bar liegen.
Blowabventil hab ich Keines entdecken können, also werden die sechs Kolben und ihre Anhängsel nach unten einem ganz schönen Druck ausgesetzt.
Die Kopfdichtung ist auch die ganz Normale.
Der Hosenrohrabgang ist 70 mm und teilt sich dann auf in 2 x 45 mm die sich bis zum Endtopf in 45 mm fortsetzen.
Die Töpfe sind rund, ca. 200 mm stark, komplett durchgängig, nur mit Diffusern innen, keine Barrieren. Blubbert und grollt schön, soviel kann ich mich daran erinnern, wenn mein Vater mit dem Auto nach Hause kam. War unverkennbar, hörte ich schon wenn er in unsere Straße einbog in 500 m Entfernung.
Auch der Turbo macht wunderschöne Geräusche, so ein schönes Pfeifen von unten weg (fuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssssssss), nicht so wie das Gefispse von den TD`s, viel Mächtiger! Ich vergleiche den Turbo immer mit einem Gasturbinenrad, weil er so groß ist... :u:
Er setzt so ca. bei 2800-3500 U/min. ein und ab ca. 4000 U/min. gehts dann ab in die Sitze. Meine Erinnerung sagt mir, bei 160 km/h im vierten Gang (mehr hat er nicht, außer dem Rallygang noch), Gaspedal durchtreten und er zieht wie der Teufel durch bis in den Drehzahlbegrenzer...und das ist bei 1,5 Tonnen Leergewicht schon irgendwie ein erhabenes Gefühl (Hoffentlich spüre ich das dieses Jahr noch \:D/ )
So, mehr Daten und Erinnerung habe ich im Moment nicht da. Jetzt muß ich aufhören zu Schreiben, mir kribbelts wieder in den Fingern, doch Gerdi hat noch was Anderes vor... :)
schmidtla :bye:
Roman hat geschrieben:Die Fahrzeuge hatten offiziell 152 kw = 207 PS.
Ja, stimmt. Den 2,6 gab es eigentlich nur im Cabri als Werksturbo, und da hatte der auch 207 PS. Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit ist 204 km/h. Hab die beiden 200er Angaben verwechselt. Übrigens, der 2,3 l - Umbau im Knudsen-Taunus hatte nur so um die 188 PS.
Beitrag von Günter »
schmidtla hat geschrieben:(Hoffentlich spüre ich das dieses Jahr noch \:D/ )
Das glaube ich nicht. :occasion5:
Nach meiner Zeitrechnung :help: hast du nur noch 3 Tage Zeit, dann kommt nächstes Jahr. :bye:
:rip: :rip: :rip:
