Wiederbelebung vom Dauersteher
passatpöni
Re: Wiederbelebung vom Dauersteher
Beitrag von passatpöni »
Das wird fein...schon nen groben Plan für die Aussenlackierung gemacht?
82er FLH,Inarisilber,75 PS
86er SIMSON S 51 B-4-D,Orange
83er MZ ETZ 250,auch Oranje
PADO
Beitrag von PADO »
Bei einem nicht wassergekühlten Lader brauchts keine Höchstleistungen, dass ein Öl- und Ladeluftkühler Sinn machen ;)
Der Lagerschaden kam nicht von ungefähr.
Wennst nächsten Sonntag in Augsburg auf dem Oldiemarkt bist, kannste gerne danach noch in der Granada - und 32B Station einkehren :occasion5:
Die Passatstation ist nahzu komplett renoviert, so daß es auch bei mir mit dem V6 bald weitergehen kann. Endlich...
Mike
Beitrag von schmidtla »
passatpöni hat geschrieben:Das wird fein...schon nen groben Plan für die Aussenlackierung gemacht?
Der wurde vor 27 Jahren schon komplett Lackiert. Ich mache demnächst mal ein Komplettfoto von der Karosse. Er ist jedensfalls original Königsblau und wird auch so bleiben. :D
PADO hat geschrieben:Bei einem nicht wassergekühlten Lader brauchts keine Höchstleistungen, dass ein Öl- und Ladeluftkühler Sinn machen ;)
Schaumermalnocherdlasengmerscho... :occasion5:
Pado hat geschrieben:Wennst nächsten Sonntag in Augsburg auf dem Oldiemarkt bist, kannste gerne danach noch in der Granada - und 32B Station einkehren :occasion5:
Die Passatstation ist nahzu komplett renoviert, so daß es auch bei mir mit dem V6 bald weitergehen kann. Endlich...Mike
Da mussi noch mit dem Günter reden, er ist der Fahrer. Am besten ruf ich dich am Samstagabend mal an... :bye:
Beitrag von Günter »
Pado hat geschrieben:Wennst nächsten Sonntag .... kannste gerne danach noch in der Granada - und 32B Station einkehren
schmidtla hat geschrieben:Da mussi noch mit dem Günter reden,
Da brauchst du nicht reden, da fahren wir Sonntag Mittag / Nachmittag hin. Der Rote will wieder in die kleine Nebenheimat :D
und die Veränderungen seit dem letzten Sommer auskunden
Günter hat geschrieben:
OK! :D
PADO
Beitrag von PADO »
...und wieder ein paar Stunden in der Garage verbracht und eine kurze Schrecksekunde gehabt:
Rost!!!:
Ich hab gewußt dass da iwas hinter den Schläuchen und Kabeln der Standheizung was ist, aber dass das so Groß ist, das hat mich geschockt. Überhaupt sieht das Ganze unter der entfernten Standheizung nicht so prickelnd aus. Aber mir wurde gesagt, lass dir Zeit und mach es anständig und das werde ich auch tun!
Die Standheizung muß ja eh Instand gesetzt werden, genau wie der daruntersitzende offene Luftfilter. Da bin ich in der Hoffnung einen Luftfilter in Augsburg zufinden, da werde ich den Halte- und Anschlusstrakt mitnehmen, damit ich die richtige Größe nehme.
So sieht es aus ohne Standheizung und Luftfilter:
Jedenfalls muss ich da ran und den Rost entfernen und neu Lackieren. Der Motorraum muss auch blitzen 8-) -
Dann habe ich noch die Wasserpumpe abgeschraubt, es sah genauso aus, wie ich es mir gedacht hatte, aber doch nicht so schlimm:
Das Thermostat wird gegen ein Neues getauscht, Bei der Pumpe und dem Gehäuse werde ich den "Putzlappen" schwingen, ist alles nur Flugrost und die Pumpe ist voll intakt :D .
Demnächst geht es weiter... :bye:
PADO
Beitrag von PADO »
Die A-Säulen sind auch meist durch. Kotflügel wegschrauben ist ein Muss.
PADO hat geschrieben:Die A-Säulen sind auch meist durch. Kotflügel wegschrauben ist ein Muss.
Die waren durch, wurden vor 27 Jahren schon gemacht und der rechte Kotflügel war damals auch komplett durch. Die Stege sind auch gemacht. Hab schon unten reingesehen, ist nur da wo es zu sehen ist und wo die Standheizung war. Unter dem Kotflügel ist er gut...puuuuh....
