Seitenleistensammlung - es darf getippt werden...
Beitrag von Tilman »
beim Aufräumen habe ich noch ein paar tw. neue Zier- und Seitenleisten gefunden, die alle nicht für den 32b sind - also benötige ich sie selbst nicht. Um die Zielgruppe anzusprechen, wäre es nun nicht verkehrt, zu wissen, worum es sich handelt. Es sind mit hoher Sicherheit ausschließlich VW / Audi Zierleisten, hier ein Bild jeweils mit Länge und Breite in mm:
Nr. 1 ist eine Schwellerleiste
Nr. 2a & 2b gehören zusammen, sieht mir vom Profil her nach Golf 1 - oder aber nach Passat Typ 32/33 - aus.
Nr. 3 habe ich in Verdacht, eine Schwellerleiste für Golf 1 GTI oder GTD zu sein
Nr. 6 und 7 scheinen beides Schwellerleisten zu sein, wobei das letzte Paar enorm lang ist, also ein Auto mit verhältnismäßig langem Radstand (K70? Ro80?)
Vielleicht erkennt ja spontan jemand was? Oder hat brauchbare Hinweis...? Vielen Dank!
Wünsche ein frohes neues Jahr!
D-MARKs
Re: Seitenleistensammlung - es darf getippt werden...
Beitrag von D-MARKs »
Ohne jetzt die genauen Maße im Kopf zu haben hier meine Tipps:
1)Schwellerleisten ab 1974 (wenn Länge passt für Passat32 und Audi 80)
2a) Leider ist die andere Endkappe nicht zu sehen, aber bei 103,5cm müsste es eigentlich eine Kotflügelleiste rechts Passat 32 (73-77) oder Audi 80 links (73-77) sein
2b) Zweitürer Passat rechts (73-77)oder Audi 80 links (73-77) falls Länge passend
3) Golf 1 GTI/GTD oder evtl. Cabrio... ich meine, da gab es auch mal eine schmale schwarze Leiste bei wenigen Ausstattungen
4) Audi 80 72/73 Tür (bin nicht sicher, könnte bei der Länge Viertürer vorn sein)
5) Käfer Trittbrettleiste
6) K 70 Schweller? 18mm gab es auch beim Käfer-Trittbrett in dieser Optik... aber die Länge?
Die Schwellerleisten beim K 70 könnten es sein.. das Profil meiner Schwellerleiste des 73er 32er war auch so, und wenn ich mich recht erinnere habe ich damals eine K 70 Leiste um ca. 10-15cm kürzen müssen um die zerdellte Passat-Leiste zu ersetzen... könnte also hinkommen
8)Audi 100 c2 ???
Alle Angaben ohne Gewähr.
Hallo Dirk,
vielen Dank für Deine fundierten und detaillierten Einschätzungen! Das bestätigt meine Überlegung, die Dinger mal nach BS mitzunehmen und nächsten Mai mit ein paar anwesenden Autos abzugleichen...
