Frage an Fahrer eines Passat GL VFL
Beitrag von Tilman »
Frage an die Besitzer eines Passat 32b GL vor Facelift (!) mit Handschaltung: Welcher Schaltknauf ist bei Eurem Wagen ab Werk verbaut, der rechte mit schwarzer Oberfläche und Prägung des Schaltschemas oder der linke mit Glaslinse, chromiertem Schaltschema und Aluring in der Nut um den Knauf herum? (4-Gang / 4+E spielt dabei zunächst keine Rolle.)
- Die Angaben im heutigen elektronischen Ersatzteilkatalog helfen übrigens nicht weiter, da sie bereits überarbeitet wurden und, bezogen auf den ausgelieferten Zustand der Autos, irreführend sind: Dort wird als Ersatzteil für Viergang-Schaltgetriebe ausschließlich der - kürzere! - Schaltknauf des Golf II angegeben, für 4+E grundsätzlich die Variante mit Glaslinse, unabhängig von der Ausstattung. Dies ist aber nicht richtig, was die ab Werk verbauten Schaltknäufe betrifft...
Danke & Grüße
Re: Frage an Fahrer eines Passat GL VFL
Hallo Tilman,
ich meine mich erinnern zu können, dass mein früher 82er GL (mit alter ZE, 4-Gang))den linken Knauf verbaut hatte, mein später 82er GL (mit neuer ZE, 4+E) hat den rechten Schaltknauf verbaut.
Viele Grüße,
Beitrag von Günter »
Hallo Tilman,
mein Zweitürer GL hatte den dunklen 4-Gang Griff.
Und der Santana, aus dem ich im Sommer (du weißt schon, welchen ich meine) die Start-Stop-Anlage ausbaute, hatte den helleren Griff.
Meiner ist vom Februar 1983, der Santana war (glaube ich) vom Mai 1983).
Ob die Teile original so verbaut wurden, kann ich nur hoffen.
Mein 81er GLS (wenn das denn auch zählt) hatte defintiv den mit dem schwarzen Deckel.
Ich habe einmal meinen 1982-1984 MPF, Stand Januar 1987, befragt.
Da gab es folgende Schaltknäufe:
- 325 711 141 01C = 4-Gang
- 325 711 141 A 01C = 5-Gang (wird wohl 4+E sein)
- 443 711 141 D 1BX = 5-Gang Carat (Leder)
Ist also schon stark überarbeitet, da mindestens der Schaltknauf des 1984er GTs fehlt.
Der hat ja ein echtes 5-Gang und kein 4+E.
Nächste Woche bekomme ich evtl. einen 1982-1984 MPF mit Stand Januar 1985, da müssten dann mehr Schaltknäufe drin stehen.
Grüß
Hallo Roman,
die ersten beiden Teilenummern sind Schaltknäufe mit Glaslinse (genau, Index "A" ist 4+E), d.h. der "übliche" Passat-32b-Schaltknauf (im Bild der rechte) ist 1987 nicht mehr aufgeführt.
- Es bleibt spannend, daher gerne weitere Berichte. Ich frage mich, ob der rechte Schaltknauf überhaupt jemals als Ersatzteil lieferbar war - geklärt ist das offenbar noch länger nicht...
Holli
Beitrag von Holli »
Hallo Tilman,ich habe zwar keinen Passat GL VFL ,aber ich dir mitteilen,das meine Stufe den im Blid rechts verbaut hatte,genauso wie mein alter Santana von 1982,den es ja leider nicht mehr gibt.Den linken kenne ich nicht,habe ich noch nie gesehen,ausser jetzt. :o
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
5ender_christian
moinsen,
bei mir ist der linke verbaut.
gruß
http://www.tempohausen.de
rvs
Beitrag von rvs »
bei meinem 1983er cl ist der rechte eingebaut
rs
Wenn ich mir die Antworten hier und die Teilenummern so ansehe, dann komme ich zu folgenden Vermutungen:
- Es gab einmal eine Vorgabe, welcher Knauf in welche Karosserievariante eingebaut wird (Teilenummer 325 = Santana)
- Diese Vorgabe wurde in der Produktion nicht beachtet bzw. wenn eine Variante am Band gefehlt hat, wurde einfach die andere Variante genommen.
