Motorprobleme mit Polo SDi
coach-driver
Beitrag von coach-driver »
Hallo, wer weiß Rat?
Mein Polo 6N SDi, Bj. 1998 mit 60 PS, 1716 ccm macht Probleme.
Er spring gut an und zieht gut weg. Aber sobald man vom Gas weggeht, fängt er an zu bocken und nimmt kaum mehr Gas an.
Der Motor macht dann so ein klapperndes Geräusch und plötzlich zieht er wieder und stößt eine Rußwolke aus.
Jetzt beim wegfahren hüpft und bockt er und wenn ich nicht gleich Vollgas gebe, stirbt der Motor auch manchmal ab.
Die Leute die mich fahren sehen, werden glauben, ich sei ein Fahranfänger der noch nicht gut fahren kann, so sieht das aus.
Der Motor hat jetzt 230´ km runter.
Gibt es noch eine Möglichkeit zur Reparatur oder doch gleich Schrottplatz?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Walter
troublemaker
Re: Motorprobleme mit Polo SDi
Beitrag von troublemaker »
Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen). Dann weiter sehen...
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Wie gesagt Fehlerspeicher auslesen, tippe auf Spritzversteller in der ESP
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Merlin6000 hat geschrieben:Wie gesagt Fehlerspeicher auslesen, tippe auf Spritzversteller in der ESP
Wenn du das Mengenstellwerk meinst. Das macht sich eigentlich über eine blinkende Vorglühlampe bemerkbar.
1987er Passat Variant 1,9 TD
1987er Passat Variant 1,6 TD
2012er VW T5 GP
Merlin6000
coach-driver
danke für die Hinweise.
Ich denke, die Angelegenheit wird dann etwas teuer und rentiert sich nicht. Der Polo hat noch 1 Jahr TÜV und den wollte ich runterfahren.
Es ist eigentlich das Winterauto und die Karosserie ist total fertig (Rost an allen Ende). Mußte schon beim letzten mal kräftig schweißen lassen. ](*,)
Dann geht der nächste Weg zum Schrotti.
Viele Grüsse
Walter
Beitrag von Günter »
coach-driver hat geschrieben: danke für die Hinweise.
Viele Grüsse
Walter
Hallo Walter,
so teuer ist Fehlerspeicherauslesen nicht. Das bekommt man doch teilweise umsonst. Und dann kann man immer noch entscheiden, wie es weitergeht.
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
Hallo Walter,
Hast du schon mal über das tauschen des Dieselkraft stoff filters nachgedacht?
Werde den Verdacht nicht loss, dass der schon ewig NICHT Getauscht wurde.
Wenn du den 6N dennoch weg haben willst, meld dich, ich hol den ab. :aetsch :bye: \:D/
Merlin6000
Bevor man irgendetwas tauscht liest man den Fehlerspeicher aus
troublemaker
Wenn er "um die Ecke" wäre hätte ich das Netbook längst drangehängt...
