danke für die vielen Tipps.
Also der Dieselfilter war das erste was getauscht wurde. Ohne Erfolg.
Raucht und stinkt abartig. Beim gasgeben macht er ein klapperndes bzw. ratterndes Geräusch und nimmt kein Gas an. Dann plötzlich ist das Geräusch weg und er zieht wieder, läßt aber eine Rauchwolke hinter sich her. Eine Riesensauerei. Ich trau mich gar nicht mehr zu fahren.
Ich hab mich schon gefragt, ob es mit dem Kat zusammenhängt. Aber woher kommt dann das Geräusch?
Walter
Motorprobleme mit Polo SDi
Re: Motorprobleme mit Polo SDi
Fehlerspeicher auslesen
Merlin6000 hat geschrieben:Wie gesagt Fehlerspeicher auslesen, tippe auf Spritzversteller in der ESP
Merlin6000 hat geschrieben:Bevor man irgendetwas tauscht liest man den Fehlerspeicher aus
Na du darfst gerne hinfahren und das machen... Hat er sicher nix dagegen...Merlin6000 hat geschrieben:Fehlerspeicher auslesen
Das kann ich mir sparen, der TE möchte doch überhaupt keine Hilfe sonst hätte er längst das Ergebnis der Fehlerspeicherauslese gepostet
Er könnte sich auch für knappe 10 Euro ein Tool zum auslesen besorgen, ein Lappi ist sicher im Umfeld vorhanden und VCDS Shareware gibt es kostenlos im Netz
Aber wenn das schon zuviel ist dann sollte man besser auf ein Fahrrad umsteigen
also das mit dem Auto ist so:
Ich will keinen weiteren Euro mehr in die Karre stecken, denn sie ist das nicht mehr Wert.
Hatte vor drei Jahren einen Hagelschaden. Gutachter hat einen Restwert von 200 € festgestellt. Seitdem ist noch einiges kaputtgegangen. Ganz zu schweigen vom Rost. Kam letztes Jahr nur mit Mühe durch den TÜV, nachdem die Karre an allen Enden und Ecken geschweißt worden war. Ist der schlechteste VW, den ich je hatte.
Ist jetzt auch wieder alles verrostet, aber ich fahr mal in der Werkstatt vorbei. Hab immer noch die Hoffnung, daß es nur eine Kleinigkeit ist.
Danke für Eure Hilfe
Walter
Walter
