nachdem mich heute beim Freundlichen schier der Schlag getroffen hat (die 4 Teile für die Hinterachslager des Syncro kosten sage und schreibe 140 Euro !!!) war ich trotzdem froh, dass es die Dinger noch gibt.
Nachdem ich die Lager ja jetzt wie Rohdiamanten behandeln muss und mir keine Materialverluste leisten darf frag ich besser vorher mal nach:
Nach welchen Vorgaben muss ich die neuen Lager denn einpressen ? Gibt es da Winkel, Positionen o.ä. zu beachten ? Besondere Vorsichtsmaßnahmen etc. ?
Viele Grüße und danke,
Hinterachslager Syncro
Re: Hinterachslager Syncro
Hallo Johannes,
leider kenne ich mich auf dem Syncro-Gebiet nicht weiter aus, aber ein Tipp kann ich trotzdem geben:
Grundsätzlich werden alle Schrauben die durch irgendwelche Gummibuchsen gehen, erst richtig festgezogen wenn der Wagen wieder auf seinen Rädern steht.
Beachtet man dies nicht, steht die Buchse im Fahrbetrieb immer unter Spannung und hält nur ein Bruchteil der Zeit.
Hey,
ich lass meine Teile Immer in ner Werkstatt einpressen,
1. Haben die ne richtige Presse dafür - geht ratz-fatz
2. Wenns mal schiefgeht, ist das deren Problem
3. Kostet maximal 20 Euro und gut ist
Sonst wüsst ich eigentlich nix besonderes zu beachten...
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Überhaupt garkein Problem. Nimm Dir am nächsten Wochenende Zeit und Bier mit und komm vorbei, hab alles da, was man braucht, hab ich an meinem auch gemacht, vor ner ganzen Weile...
Gruß Urs
Gruß Urs
nächstes Wochenende ? Danke für das Angebot aber ich fahre jeden Tag in diese Gegend, da muss das am Wochenende nicht unbedingt auch noch sein. Wenn ich auch gerne mal wieder in Deine Walhalla gekommen wäre. Hab ja auch alles hier was man braucht, zumindest von meinem jetzigen Wissensstand aus gesehen.
Bis bald,
Bis bald,
Hab auch mal ein bebildertes How-to geschrieben, findest Du entweder drüben oder in meinem Blog...
Die Gegend ist aber auch schön! Kannst ja am Freitag grad da bleiben
danke ! Hast Du da mal eine Link, ich finde die Anleitung nicht !
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Also: ich fasse zusammen. Die Gummi-Metall-Lager der Hinterachse beim Syncro einfach einpressen ohne weitere Dinge zu beachten ? Weil beim Fronti muss man doch eine bestimmte Position beachten, oder ?
Was für Lager hast du denn bekommen?
4 Stück 191 505 383 B?
Die brauchst du nur einfach einzupressen.
Hast du aber die 191 505 383 A, dann brauchst du davon nur 2 Stück und 2 Stück B!
Die A werden nur innen verbaut, außen werden die B verbaut.
Die A dürfen nicht außen verbaut werden.
Die A haben eine exzentrische Buchse und sind dafür da, damit man Spur und Sturz an der Hinterachse verstellen kann.
Normalposition der Exzentrizität ist unten.
weder noch. Ich habe 4 Stück 331 505 171 bestellt. gibt es da so viel verschiedene oder reden wir aneinander vorbei ?
