was kaufe ich denn am besten wenn ich die Bordspannung/Batteriespannung extern haben möchte ? Ein Netzgerät ? Einen Trafo ? Welche "Werte" müssen die bringen ?
Viele Grüße und danke,
Bordspannung / Batteriespannung
Re: Bordspannung / Batteriespannung
Batteriespannung = 12,6 Volt (bei topfitter vollgeladener Batterie, ist sehr selten der Fall)
Limaspannung = Je nach Laderegler und Lima 13,8 - 14,4 Volt.
Was willst du denn extern betreiben?
Normalerweise nimmt man da ein Netzteil mit 12-14 Volt.
Wieviel Leistung das bringen muß hängt davon ab, was du dran hängen willst.
Ein Autoradio kommt gut mit 10 Ampere klar (wenn man nicht extreme Lautstärken haben will, dann eher Richtung 15 Ampere).
Du solltest dich etwas präziser ausdeutschen...was möchtest du denn machen...Bordnetz außerhalb betreiben bedeutet viele Möglichkeiten...
Moin !
Willst Du Teile eines Autos über ein Netzteil betreiben ?
Nun kommt es drauf an, welche Verbraucher angeschlossen werden sollen ? Scheinwerfer, Radio, Lüftung ?
Es kommen schnell ein paar Ampere zusammen...
Dann kaufe am besten ein Netzteil wie diese:
http://www.ebay.de/itm/Hochlast-Netzger ... 1e8a375983
http://www.ebay.de/itm/Netzteil-13-8-V- ... 2a3b80ed6e
http://www.ebay.de/itm/Monstertronic-22 ... 27e25127ed
http://www.ebay.de/itm/WESTFALIA-Type-1 ... 20e4047451
Grüße, Klaus
Grüße, Klaus
