Moin!
Kann hier jemand Erfahrungen abgeben bezügl. des Platzangebotes beim 32b Variant gegenüber dem Audi 80 B4 Avant?
Es geht mir natürlich um die Kofferraumgröße und um die Beinfreiheit auf den Rücksitzen.
Die reinen Literangaben vom 32b sind mir bekannt, vom Audi nicht, es geht mir auch um das "Raumgefühl", bzw. wie praktikabel ist die Raumaufteilung?
Im Netz habe ich leider keine vernünftigen Angaben finden können...
Danke, Gruß Stephan
Platzangebot 32b-Vari vs. Audi 80 B4 Avant
1973 Citroen DS
Re: Platzangebot 32b-Vari vs. Audi 80 B4 Avant
Hallo, der 80er ist jetzt nicht extrem riesig, im Fond kann man als Erwachsener aber durchaus akzeptabel sitzen. Im Fond schätze ich das beim 80er ziemlich gleich bis evtl. ein wenig weniger Platz ist als beim 32b Vari.
Im Kofferraum ist der 80er eindeutig kleiner. ABER man bringt auch hier problemlos einen Satz Kompletträder rein, also auch i.O.
Auch ein Fahrrad hat genug Platz bei umgelegter Rückbank.
LG
LG
Der Kofferraum des 80 Avant ist mickrig, 4 Räder bekommt man nur von Kleinwagen stehend rein, Platzverhältnisse sind etwas beengter als im 32B vor allem durch die dickeren Türen
Vom allgemeinen Raumgefühl ist der B3/B4 innen kleiner als der 32B.
Wird auch von den realen Daten her so sein.
Hi Stephan,
also die Beinfreiheit im Fonds würde ich als geringfügig besser einschätzen im Vergleich zu 32b.
Dafür ist er durch die bereits genannten "wuchtigeren" Türen etwas schmaler hinten.
Beim Kofferraum merkt man schon, dass es eine andere Fahrzeugklasse ist. Da passt im 32b wesentlich mehr rein.
Die Verarbeitungs- und Materialqualität ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. Das sind wirklich Autos für die sprichwörtliche "Ewigkeit".
Aber das kennst du ja schon vom Cabrio.
Dagegen sind die Passats aus diesem Zeitraum regelrechte Hartplastik-Klapperkisten.
Wenn es dir um den Innenraum geht, würde ich lieber nach einem C4 (letzter "100er" bzw. erster "A6") Avant Ausschau halten.
Die Preise sind momentan absolut im Keller und man bekommt sehr viel "Auto" für sein Geld.
Leider sind auch da richtig gute AAR's (Fünfender, womöglich noch als Quattro) selten geworden.
Manuel
Manuel
Der B4 ist vor allem vom Kofferraum her deutlich kleiner, hätte mir aber vermutlich in 97% der Fälle genauso gereicht.
Als ich auf der Suche war, ließ sich jedoch über Monate hinweg kein guter B4 Avant mehr finden, so dass ich nun im Alltag Passat 3B Variant fahre.
Habs bisher nicht bereut, auch wenn die labile VA nervt (97er Baujahr ohne CAN, Kupplung ohne ZMS, ohne Klima, dafür mit LPG-Anlage).
Servus,
also der B4 Avant hat weniger Beinfreiheit als der 32b hinten. Der Josef wird auch ein Lied davon singen können, auch wenn er seltener bis gar nicht hinten in seinen Avant´s sitzen wird.
Falls du vor hast, dir ein "Alltagsauto" zu holen, empfehle ich den A6 C4, Bj. ´95 -´97. Ein absolutes Platzwunder im Kofferraum und auf den Rücksitzen. Bei normaler Sitzposition mit ca. 1,80 m Größe, ist hinten bis zum Rand der Sitzbank fast 40 cm Platz.
Um mal vom Thema etwas abzugleiten...
Ich fahr ja nen Passat 3BG Variant. In den Kofferraum passt schon ne Menge rein, ich würd sagen der ist sogar vom Gesamtstauraum praktischer als der vom 32B. Allerdings: Die Ladefläche ist beim 32B viel größer. Während ich in den 32B locker Reifen nebeneinanderlegen kann, geht das im 3BG gar nicht. Die Radkästen gehen zu doll in den Raum. Dafür hat man vermulich nach oben mehr Platz und die Kofferraumklappe ist steiler.
Florian
Florian
Danke für Eure Einschätzungen!
Der C4 ist mir viel zu modern, dann muß ich mich doch nach einem Typ 44 umsehen
Ecken und Kanten sollen schon sein
Gruß Stephan
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Der C4 ist doch optisch nur eine Nummer größer, als der B4. Auf den ersten Blick kann man die doch kaum unterscheiden?! Wo ist denn der B4 "eckiger"?Käfertönni hat geschrieben: Ecken und Kanten sollen schon sein![]()
Wenn eckig und groß (und Budget vorhanden), dann ein Audi 200 Avant. Beim Youngtimer-Vestival neulich standen da ein paar leckere 200 Quattro Turbos rum....
