35i ruckelt
Dosenbier
35i ruckelt
Beitrag von Dosenbier »
Moin. Bei dem 35i meiner Ma bin ich mittlerweile mit meinem Latein am Ende.
Ist nen 1.8 L 90 Ps RP Motor. Da der alte nen Kopfriss hatte habe ich zusammen mit nem Kumpel (Mechatroniker und Motoreninstandsetzer) nen neuen alten eingebaut. Also Motor bei eBay Kleinanzeigen geholt. Sämtliche Dichtungen von Kopf und Deckel bis Ablassschraube neu gemacht. Ventile eingeschliffen. Verteilerkappe und Läufer plus Kabel und Kerzen neu. Sämtliche Riemen, Rollen und WaPu ebenfalls
Trotzdem ruckelt/stottert er beim Gas geben und wegnehmen bis er auf höhere Touren kommt.
Hab schon sämtliche Stecker auf Sitz überprüft und eigentlich alle Schläuche die ich gefunden habe überprüft.
Was kann das noch sein ? Lambda, irgendwas von wegen Kat, nachgerüsteter Kaltlaufregler muckt, versteckter Schlauch den man nur kennt weils typisch ist oder sowas ? Bin vom Beruf "Blechbieger" :D und deswegen wahrscheinlich mittlerweile ratlos. Kumpel ist natürlich seit gestern 2 Wochen in Urlaub und ich steh hier nu ^^
Danke euch schonmal
Merlin6000
Re: 35i ruckelt
Beitrag von Merlin6000 »
Fehlerspeicher schon ausgeblinkt?
Vergaserflansch überprüft?
Drosselklappenpotie i.O.?
Harryj19
Re: 35i ruckelt
Beitrag von Harryj19 »
Hat der RP eine Klopfreglung? Wenn der Klopfsensor nicht mit dem richtigen Anzugsdrehmoment (15 oder 25 NM ???) Festgezogen ist, ruckelt er beim Gasgeben. Bei höheren Drehzahlen läuft er dann einwandfrei. Hatte ich mal an einem NG und 9A.
mfg Harry
