Lehnenpolster Sportsitz 32B woher?
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
ist bekannt ob es noch irgendwo das Teil 191.881.775C gibt?
Bei VW und CPC nicht mehr verfügbar.
Passt evtl. dieses Teil:
http://www.typ-17.de/product_info.php/i ... I-GTI.html
schallundrauch
Re: Lehnenpolster Sportsitz 32B woher?
Beitrag von schallundrauch »
Ist das das Polster für die Rückenlehne der serienmäßigen Sportsitze?!
Falls ja, das Polster für die Golf 3 Sitze passt bis auf minimale Änderungen (Kopfstützenaufnahme und Abpolsterung an der hinteren oberen Kante), zumindest habe ich es bei mir problemlos verbauen können
Seewolf1980 hat geschrieben:Hallo,
Ja :!: Das Teil passt, auch wenn es beim Passat mit dieser Nummer nur für MJ 1987 / 1988 gelistet ist.
Wobei Deiner ja '87er ist. Insofern... in jedem Fall ja :!:
Seewolf1980
jein, weil Ier GTI hat ja eigentlich 171..., 32B auch aber nur bis 86.
Könnte natürlich trotzdem passen.
Golf 1 = Typ 17... ganz allgemein ;) ...
Und die von Dir angegebene Nummer 171 ... ... steht beim Passat 32B für MJ '87 und '88 drin. Bei Deinem KV lese ich 03/1987.
Also passt das doch... oder :?: :!: ;)
Seewolf1980
Hallo Martin,
also nach meiner Info ist ab 87 die 191 er Nr. verwendet worden..
Ist halt die Frage ab Modelljahr oder Kalenderjahr, woher weißt du, dass die
171 er noch bis inkl. 3/87 verbaut wurde?
Der 32B wurde ja im März 88 eingestellt, ab wann hat er denn die 191er bekommen oder gar nicht mehr?
Im Golf II und 86C ist ja dann wohl die 191er verbaut worden.
Davon abgesehen nehme ich an, dass die 171 sowieso passt.
Die nachfolgenden Ziffern sind alle identisch.
Heiner
Ui ui ui... jetzt wird's kompliziert mit dem Erklären :o ...
Bei meiner ersten Antwort hatte ich es richtig :!: Bei der zweiten Antwort ist es durcheinander geraten :oops: .
Die 191 881 775 C ist richtig für MJ 1987 und MJ 1988 :!:
Ab 1985 (und 1986) hingegen gab es die 171 881 775 AM :!:
Das wichtigste Beschreibungsmerkmal ist die sogenannte Hauptgruppe (Stellen 4 - 6), hier also die "881"... die besagt, daß es sich um ein Lehnenpolster für die Sitzrücklehne handelt.
Die ersten 3 Ziffern zeigen nur die "Erstverwendung" an...
171 = Typ 17 = Golf 1
191 = Typ 19 = Golf 2
Mehr per PN :L ...
Martin hat geschrieben:Ui ui ui... jetzt wird's kompliziert mit dem Erklären :o ...
Auch das ist nicht ganz richtig.
Es ist noch komplizierter: Es gilt nur für den Fronttriebler.
Beim syncro wurde bis Produktionsende die 171 881 775 AM verbaut.
Die 191 881 775 C gab es beim syncro nie.
Und die 171 881 775 AM wurde auch beim VFL Fronttriebler verbaut.
@Roman
Gibt es denn echte Unterschiede :?: :?: :?:
Meiner Meinung nach nämlich nicht :-k .
Seewolf1980
nochmal ganz aktuell:
Ist das Lehnenpolster 171881775AM lt. Programm, identisch mit dem beim CPC verfügbarem 171881775Q ?
Kann das jemand definitiv sagen?
