Hallöchen, wieder mal eine Frage.
Ist die AHK in der Stabilität beeinträchtigt wenn folgende Rostschäden vorhanden sind.
Auf dem Foto das entrostete Metall.
Gruss
Thomas
Stabilität AHK
Stabilität AHK
Re: Stabilität AHK
Moin.
Zu den Rostlunkern kann ich nichts sagen. Was mich aber wundert, ist das Lochbild Deiner AHK.
Während bei Dir die Löcher scheinbar versetzt sind, liegen sie bei meiner auf einer Linie
Re: Stabilität AHK
@Pizza: Das kann aber sein, wenn der Winkel etwas schräg angeschweißt ist. Ist ja eine AHK von Westfalia, Deine sieht nach Peka aus.
@Thomas: Was hast Du für eine Alternative? AHK entsorgen oder einbauen.
Ich würde letzteres machen. Der Stahl ist doch ein paar mm dick und die Löcher sind längs versetzt.
Zusätzlich hast Du noch die Stütze, die mittels Gegenhaltewinkel hinter der Traverse verschraubt wird. Bevor die AHK abreißt reißt Dein Heckblech weg
(Meist sind ja eher marode Längsträger und Traverse das Problem)
Re: Stabilität AHK
Wahrscheinlich passt sie wohl doch nicht oder ?
Doch könnte passen da die Träger von der Stoßstange leicht schräg stehen, die von der AHK aber gerade sind.
ODER ? v
Anbei noch ein Bild von der AHK und meiner Stoßstange.
Gruss
Thomas
ODER ? v
Gruss
Thomas
Zuletzt geändert von zwergo am Mo 23. Jun 2014, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stabilität AHK
Danke Dir, also am Auto reisst nichts mehr ab, das ist untenrum jetzt 100% in Ordnung, und ich 130% pleite.D-MARKs hat geschrieben:@Pizza: Das kann aber sein, wenn der Winkel etwas schräg angeschweißt ist. Ist ja eine AHK von Westfalia, Deine sieht nach Peka aus.
Zusätzlich hast Du noch die Stütze, die mittels Gegenhaltewinkel hinter der Traverse verschraubt wird. Bevor die AHK abreißt reißt Dein Heckblech weg(Meist sind ja eher marode Längsträger und Traverse das Problem)
Gruss
Thomas
Re: Stabilität AHK
Moin.
Einfach mal die AHK reinstecken und schauen, was paßt. nen Millimeter kann man immer noch ziehen, aber 5mm pro Seite NEVER.
Gruß, Pizza
P.S.: (Edit) Man kann es garnicht genau sehen. Auch wenn ich ne "Peka" hab. Aber deine und Meine sind def. Unterschiedlich. Dein "Rohr" liegt wesentlich höher über der Anschraubkante als meine.
Und wenn ich mir dann noch die Höhe der Originalstoßstangen am B1 (Chrom- zu Kunststoffmodell) anschaue, dann befürchte ich, das Deine AHK von einem 77 Facelift-FLH-modell ist.
Hoffe für Dich, das meine Indizien alles reine optische Täuschungen sind.
Gruß, Pizza
P.S.S.:
Laut Romans Ausführung und Deinem Blechschildbild wäre deine die richtige für dich
alles sehr merkwürdig.
Also reinstecken und schauen.
Gruß, Pizza
Gruß, Pizza
P.S.S.:
Re: Stabilität AHK
Wie auf Deinem Bild zu sehen steht der Träger schräg zur Stoßstange, wenn man sich den jetzt gerade vorstellt,Pizza hat geschrieben:Moin.
Während bei Dir die Löcher scheinbar versetzt sind, liegen sie bei meiner auf einer Linie![]()
also richtung Krümmung der Stoßstange müsste das vordere loch weiter rechts auf dem Träger sein.
Ich werde es mal testen.
Gruss
Thomas
