Abgasgeruch bei offenem Fenster
Dennis
Beitrag von Dennis »
Bei meinem 32'er hab ich immer wieder mal das Problem das ich bei offenem Fenster Abgasgeruch im Innenraum feststelle.
ich bin ziemlich sicher dass das von hinten her kommt, die Abgasanlage ist absolut in Ordnung.
gibt es da übliche Verdächtige wo dieser Geruch nach innen kommen kann wie zum Beispiel die Löcher im Kofferraum Boden
oder am Unterboden?
im Kofferraum die Löcher sind zugeklebt, aber bei der Restauration am Längsträger habe ich in Erinnerung das hinter der Aufnahme für die Stoßstange ein Loch im Blech ebenfalls mit Klebeband oder ähnlichem verschlossen war.
könnte durch den linken Längsträger etwas in den Innenraum kommen?
die Dichtung vom Kofferraum möchte ich eigentlich ausschließen da diese anliegt, da sieht man bei offener Klappe deutlich den Abdruck der Dichtung rundherum.
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
D-MARKs
Re: Abgasgeruch bei offenem Fenster
Beitrag von D-MARKs »
Ja, kommt von hinten! Da liegst Du richtig. (Das hat Volkswagen damals schon in einem Rep-Leitfaden geschrieben)
Bedingt durch Luftverwirbelung bei offenem Fenster entsteht eine Art Unterdruck, die die rückwärtige Luft ins Innere zieht.
Der Hauptübeltäter ist in der Tat ein undichter Kofferraum. Wahrscheinlich kommen mehrere Stellen in Betracht.
Sicher liegt die Kofferaumdichtung nicht hundertprozentig an! Die Seitentaschen sind an den hinteren Ecken mit einem Blech und reichlich Dichtmittel verschlossen. Meist ist nach Heckreparaturen dort ein Loch und es kann durch die Längsträger hineinziehen. Auch ansonsten gibt es noch so einiges an Undichtichkeiten.
Ich habe mich mitlerweile mit dem SMOG abgefunden!
Besonders schlimm ist es übrigens bei 73/74er Modellen in Verbindung mit Ausstellfenstern! Da steigst Du nach 300km mit Kopfschmerzen aus und stehst kurz vor einem CO-Schock :rip:
Auch sonst ist es bei der Kombination geöffnetes Ausstellfenster in Verbindung mit geöffnetem Seitenfenster schlimmer als wenn je nur eines der Fenster geöffnet ist.
Viel Spaß beim Abdichten!
Dennis
Also hilft nur Lüftung an und Nebelmaschine in den Kofferraum :D
Beitrag von schmidtla »
Es hilft auch mal schauen wie weit das Endrohr hinten unter dem Auto ist.
