suche nach den Werten für die Verschleißgrenze einer Ölpumpe.
Es handelt sich um die Sichel-Zahnradpumpe ET-Nr. 046 115 105 A vom Porsche 924.
Diese wurde auch im VW LT MBK CH + CL verbaut, wie auch im Audi 100 MBK WA + WF.
Leider kennt meine Version Teilekatalog die ET-Nummern nicht mehr, Vermerk "nicht mehr lieferbar",
weshalb ich nun nicht nach den Einzelteilen forschen kann.
Wer also Zugang zu älteren Unterlagen hat, wo es noch die ET-Nr. der beiden Zahnräder gibt, diese bitte angeben.
Als Sahnehäubchen fehlen mir denn noch die Angaben über die maximal zulässigen Tolleranzmaße.
Denn so gefühlsmäßig, hat es meine Ölpumpe hinter sich.
Fritz
Ölpumpe
Re: Ölpumpe
Die komplette Ölpumpe gibts noch beim CPC.
Re: Ölpumpe
Hallo Fritz,
um mal auf deine Frage einzugehen:
Bist du sicher, dass es seinerzeit überhaupt derart detaillierte Prüfinformationen gab?
Die internen Leitfäden tendieren im Zeitablauf ja leider immer mehr dahin, weniger zu prüfen und direkt komplette Bauteile auszutauschen.
Manuel
Manuel
Re: Ölpumpe
Der Polomotor und der 5-Zylinder haben ähnliche Ölpumpen.
Dort gibt es keine Maßvorschriften und es gibt die Pumpenräder auch nicht als Ersatzteil.
Dort steht im Reparaturleitfaden, das man die Ölpumpe nur komplett ersetzen soll.
Wird wohl bei dem Porsche-Motor genauso sein, weshalb auch die Pumpenräder nicht mehr mit Teilenummern aufgeführt sind.
Re: Ölpumpe
@ Roman, danke für den Hinweis.
Ist jedenfalls ein sicheres Gefühl, noch ein Neuteil in der Hinterhand zu haben,
auch wenn 386,93 € mich gerade was schrecken.
Nein, es geht mir wirklich um die Deteilinformation oder auch einen Hinweis,
welcher Spezialist diese Ölpumpen gebaut hat.
Der Hinweis der Handbücher, bei defekter Ölpumpe ist diese zu erneuern, hilft mir da eher weniger.
Die Jahre bringen ja einen schleichenden Prozess mit sich, so dass der Defekt nicht direkt eindeutig ersichtlich ist.
Jedenfalls habe ich noch keine Ahnung, wie ich Förderleistung und Druck ermitteln soll.
Dann fehlt es an den Daten, was eine noch gute Pumpe raus bringt.
Nur vorsorglich und grundsätzlich eine neue einbauen, finde ich was teuer.
Deshalb all diese Fragen.
Wer also was hat, was weiß, oder einen kennt, der einen kennt, bitte her damit.
Fritz
Fritz
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
Re: Ölpumpe
Bei den Pumpen des EA827 gibts entsprechende Maße:
Flankenspiel neu 0,05 mm, Verschleißgrenze 0,2 mm.
Aber die Pumpe ist anders aufgebaut.
Re: Ölpumpe
ja, genau an so was dachte ich,
mit solchen Angaben würde ich nicht ganz so ratlos die Dinger anschauen.
Fritz
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari KX
32b Vari KV
Re: Ölpumpe
Manuel hat geschrieben:Hallo Fritz,
Manuel
In den Konstruktionsuterlagen steht hundert Prozent, welche Förderleistung die Pumpe hat mit welchem Druck.
Üblich ist denn, dass es eine Verschleißkurve dazu gibt, an der man je nach Flankenspiel der Verzahnung den Leistungsabfall ermitteln kann.
Ob es denn noch eine Versuchsauswertung gibt, die einen Bezug von Laufleistung auf das entstehende Flankenspiel preisgibt ist fraglich, aber eigentlich auch üblich.
Nur in welcher Schublade vergammeln die Informationen.
In meinem Handbuch steht, wenn kaputt dann neu.
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari KX
32b Vari KV
Re: Ölpumpe
eines steht jedenfalls fest,
diese Ölpumpe hat es hinter sich.
das Falnkenspiel beträgt 20 hundertstel.
Vielen Dank für Eure Hilfe, habe wieder was dazu gelernt. Schönen Gruß
Fritz
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari KX
32b Vari KV
Re: Ölpumpe
Hi Roman,
danke für den Tipp.
Die neue Ölpumpe aus dem CPC ist auf dem Weg.
Fritz
danke für den Tipp.
Fritz
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari KX
32b Vari KV
