Eine Frage die mich immer wieder beschäftigt:
Wie wurden Fahrgstellnummern verteilt.
Gab es z.B. sowohl die Nummer 3242011111 und die Nummer 3342011111 ?
Oder wurde bei der Durchnummerireung kein Unterschied zwischen 32 und 33 gemacht.?
Dann noch das Beispiel der belgischen und deutschen Passat.
Gab es z.B. sowohl die Nummer WVWZZZ33ZBE011111 (Emden) und die Nummer WVWZZZ33ZBB011111(Brüssel) ?
Oder wurde bei der Durchnummerierung kein Unterschied zwischen Brüssel und Emden gemacht?
Frage zu Fahrgestellnummern
Re: Frage zu Fahrgestellnummern
Hallo Olaf,
nach meiner Kenntnis laufen die Fahrgestellnummern beim 32b durch, unabhängig von Karosserieform und Produktionsort.
Jede 6-stellige Nummer gibt es also nur einmal, entweder mit 32 oder 33 und entweder mit "B" oder "E".
Ich gehe davon aus, daß es beim 32/33 genauso ist.
Die Verteilung der Fahrgestellnummern erfolgt nicht nach Bandablauf, und es kann sein, daß frühere Fahrgestellnummern später vom Band ablaufen als etwas spätere. Wie groß hier der maximal mögliche Unterschied ist, ist mir nicht bekannt und wird sich auch nicht mehr ermitteln lassen.
Hall Tilman
Ich habe es mir ja fast selber gedacht, aber so habe ich noch mal eine Bestätigung dafür. Danke
