Hallo Forengemeinde,
erstmal ein grosse Lob an das neue Forum und seine Mod´s und Admins.
Ich hab ein Problem mit meinen Rückwärtsgang. ( 5Zyl. Getriebekennbuchstabe ABV)
Der Rückwärtsgang springt raus. Ganz extrem ist der Zustand wenn ich rückwärts bergauf fahren möchte.
Rollt er ersmal ist alles i.o. Bleib ich jedoch stehen, springt er beim anfahren auch heraus. Schaltgestänge hab ich schon alle versucht.
Hat jemand eine gute Idee?
Gruß B.K.
Getriebe mit Rückwärtsgangproblem
Re: Getriebe mit Rückwärtsgangproblem
springt der Gang auch raus wenn Du den Schalthebel ordentlich festhälst?
Dann würde ich nämlich trotzdem auf die Einstellung des Schaltgestänges tippen. Michael aus WOB hat glaube ich so eine Lehre zum einstellen.
Das die Getriebegummilager und die Motorlager i.O. sind ist natürlich Vorrausetzung. Nicht das sich Deine Motor-/ Getriebeeinheit schon halb im Kreis dreht.
also wenn außen, lager und gestänge okay sind, dann isn syncronring kaputt.
Die Lehre habe ich auch da, die sorgt aber eigentlich beim Einbau nur dafür, das der Schalthebel völlig gerade steht, und sich nicht bei der Montage verstellt.OST hat geschrieben:Moin,
Normalerweise sollte die Justierung auch ohne das Ding klappen.
Dirk
