Polo 9R - Ölverlust
VolkerD
Polo 9R - Ölverlust
Beitrag von VolkerD »
habe für meine Mutter kürzlich einen Polo 9r mit 155 tkm erstanden. Bj. 2005, 64-PS 3-Zylinder Benziner. Abgesehen davon dass der 3-Zylinder natürlich gewöhnungsbedürftig läuft, säuft die Karre Öl. Ganz genau habe ich noch nicht gemessen, aber >3 l auf 2.000 km sind´s schon. Ich kann aber keinen Fleck, kein Öl im Kühlwasserbehälter oder eine ölverschmierte Heckscheibe entdecken. Wo kann das Zeug hin sein? Außer, dass die Steuerkette schon mal gewechselt wurde, kann ich nix zu dem Auto sagen. Hat jemand ne Idee, oder soll ich mich lieber gleich ans Polo-Forum wenden? Ich werde natürlich zum Händler/Werkstatt gehen, möchte dem aber einen Hinweis geben...
Danke und schönen Gruß,
Volker
3 x 32b x je 2 Türen x je 75 PS macht zusammen 14400
Re: Polo 9R - Ölverlust
Der wird das Öl verbrennen.
Das es eine ölverschmierte Heckscheibe gibt, wenn der Motor Öl verbrennt, ist eigentlich nie der Fall.
Häufigste Ursache dafür, das der Motor Öl verbrennt, sind verschlissene Ventilschaftdichtungen.
Viel seltener ist eine defekte Kopfdichtung die Ursache.
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Ventilschaftdichtungen oder Kolbenringe. Wäre nicht der erste Dreizylinder.....
Sei froh dass der abgesehen von dem Kettenschaden mit 155tausend noch lebt...
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Kolbenringe dürften dann sein, schnell die Rübe verkaufen.
VolkerD
Hm, die Werkstatt/ Händler will erstmal selbst messen und alle paar Tage Öl kontrollieren. Mal sehen wie er sich da raus redet bzw. ob er mir eine Reparatur oder einen anderen Wagen anbietet. Jedenfalls ist nach wie vor draußen nix zu erkennen. Danke erstmal für Tipps.
V.
Manuel
Beitrag von Manuel »
Hat die Karre Longlife-Öl drin? Dann wäre das leider schon fast normal... böse Zungen behaupten, das Longlife-Konzept und die niedrigen Verbräuche funktioneren nur, weil die Motoren dami derart viel Öl mitverbrennen ;)
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Manuel hat geschrieben:Hat die Karre Longlife-Öl drin? Dann wäre das leider schon fast normal... böse Zungen behaupten, das Longlife-Konzept und die niedrigen Verbräuche funktioneren nur, weil die Motoren dami derart viel Öl mitverbrennen ;)
Tja, da würde ich nicht locker lassen....so hoher Verbrauch ist nicht normal. Da ist irgendwas nicht in Ordnung.
Der Golf V 1.6er hat über die letzten 10 Jahre zwischen den 2 jährigen Ölwechseln bei je ca. 22000 km Laufleistung maximal 1-1,5 l zwischen den Wechseln gebraucht und ich fülle auch kurz vor dem Wechsel immer auf "max" auf.
Mein TDI hat auf den letzten 38000km (1 Wechsel währenddessen) 1,3l Öl gebraucht .....
Der 6er 1.8er TSI eines Bekannten hatte ein Problem - >1l/1000km.....auch gerade gebraucht gekauft. Gab längere und heftige Diskussionen mit dem Händler. Einspritzventil verkokt, Zylinder ausgewaschen, Riefen im Block........nun sitzt nen neuer Rumpfmotor drin (und natürlich ein neues Einspritzventil) und der Ölverbrauch ist runter.
Gruß Klaus
VolkerD
zumindest hat der Händler/ Werkstatt nun selbst den übermäßigen Verbrauch protokolliert (0,6 l auf 400 km, sagt er) und wird sich den Motor demnächst vornehmen. Ich baue da auf Kulanz (Mitte Oktober haben wir den Polo gekauft). Ich halte Euch auf dem Laufenden.
V.
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Kulanz????? Wenn du den Polo mit Kaufvertrag bei einem Händler gekauft hast würde ich das Wort Garantie benutzen :evil3: . Bei Kulanz bist du auf das Wohlwollen des Verkäufers angewiesen, bei Garantie hast du einen handfesten Anspruch. Der Mangel war ja scheinbar schon beim Kauf vorhanden. Wenn nicht, muss der Verkäufer dir das beweisen. Vorsicht! Nach 6 Monaten dreht sich die Beweispflicht und du musst dem Händler beweisen das der Schaden beim Kauf bestanden hat.
Ich will hier nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber vielleicht solltest du dich mal über deine Rechte informieren. :help:
Egal wie man es dreht und wendet, der Ölverbrauch ist zu hoch. Wenn aussen keine Undichtigkeit zu sehen ist, muss er es verbrennen. Kolbenringe, Ventilschaftdichtungen oder Zylinderkopfdichtung sind ja noch überschaubar, aber wenns weiter geht kann es schnell ein großes Loch im Geldbeutel geben. ](*,)
mfg Harry
Harryj19
mfg Harry
